Range Rover Classic, нещо под капака вие страшно
  • Range Rover Classic, нещо под капака вие страшно
    Здравейте,
    След поредното каляне нещо под капака започна да вие като настъпена котка...
    В началото не му обърнах внимание, тъй като преди ми се случваше след минаване през по-дълбока локва да завие за няколко секунди.
    При опит да се "ослушам" под капака шума е доста силен и не мога да локализирам точно от къде идва. Струва ми се, че е от перката пред двигателя или от някой ремък около нея.
    Забелязвам и следната странна зависимост: когато вие не ми работи оборотомера, в момента, в който млъкне - оборотомера тръгва.
    Също така виенето изчезва след като загрее добре двигателя...
    С увеличаване/намаляване на оборотите звука се променя.
    В този ред на мисли се сетих, че ремъците на колата не са сменяни (аз я карам около 30к км.) - може ли от това да е, съответно - кои и кога се сменят?
    Дали е възможно да е влезнала водичка в жилото на оборотомера и то да свисти така?
    Всякакви идеи са добре дошли
    От: РР Класик, нещо под капака вие страшно
    Ми отвори го тозикапак де,то ще си проличи кое пищи
      Ремъкът на алтернатора най-вероятно.
        Не казвате с какъв двигател сте. Ако сте с дизел проблема Ви е свъзрзан с алтернатора. От там се взима сигнал за оборотомера. Огледайте ремъка обтегнат ли е или дали има лифтове във вала на алтернатора.
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
          Дизел е - VM 2,5, има резон да е някой ремък - затова не мога да локализирам точно от къде е шума.
          п.п. алтернатора го свалях сам и го почиствах, мисля, че обтегнах добре ремъка, но ще проверя пак (макарче е на .... мястото ;( )
            От: Range Rover Classic, нещо под капака вие страшно
            При каране по кални терени алтернатора се пълни с кал много, откачи му ремъка и го врътни на ръка и ще се разбере дали свири от него, ако е свирине като от ремък може да е и от хидравличната помпа която е под алтернатора и е на отделен ремък.
            Поне така е при мен на 2.4 ВМ
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-01-11, 20:04.
            [SIGPIC][/SIGPIC]
            RR Classic
              Колега ,след като ти се губят оборотите когато го има виенето най-вероятно е от ремъка на алтернатора ,скоро и аз имах такова "забавление".
                Благодаря на всички за отговорите - тази събота ще слагам друг алтернатор, ако има пак виене - след това ще сменям и ремък.
                Алтернатора е пак от дизелов Рейндж с два акумулатора, но е с друга шайба (за друг ремък), надявам се да няма проблеми да ги сменя двете шайби.
                  Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                  Здравейте,
                  Това жило, предполагам, има в краищата шлицове. Нещо поразхлабено или износено по тях?
                    Кво жило на оборотомер ви гони?
                      Ами .... колегата е писал, ама .... няма кой да чете!
                      Но, ако много настояват .... може и жило да открият .....
                        Ами аз питах, щот незнаех, обясниха ми, че сигнала си се взима електрически - демек - тва като версия отпада...
                          Земи звънни и ела да го видим кво е.
                          Иначе няма оборотомер който работи механично (поне на лека кола)
                            Щот съм катър и обичам да си се ровя сам
                            Па и не ме е срам да питам
                            Ако зема да ти звънна само да не те залея с въпроси
                            Но ще взема да пробвам - може и да не боли
                              МОже и да не боли ))))
