Приветна всички! Имам следният проблем, когато запаля колата лампата гасне с голямо закъснение, гасне веднага единствено ако е наклонен напред и на дясно. Колата е Лендровер Фрии 2,0 дизел
Лампа за маслото на Land Rover Freelander
От: Лампа на маслото
Заради такова светене на маслото на едно Диско мислех, че мотора е за основен ремонт. ОБАЧЕ смених маслен датчик и ..... проблема изчезна. Датчика струваше 20тина лева.
Защо се тормозиш с догадки (ако маслото ти е на ниво) и не прегледаш датчика да не е пукнат (пласмасовата шапка).
Според мен датчика е свършил ...........
От: Лампа за маслото на Land Rover Freelander
Здравей колега,незам дали ще съм ти от полза с моето мнение,но все пак може да ти дам някаква насока.Преди доста години имах такъв случай с една кола,масло има, датчика нов а контролната лампа гасне с голямо закъснение и докато изгасне тя, двигателя беше по шумен.Оказа се,след като свалих картера на двигателя (бях се насочил към маслената помпа ),че цедката през която помпата засмуква маслото беше скрита в нещо като рядка кал.На дъното на картера имаше 3-4 см. от това, нещо като грес за централно мазане само,че черно.Навярно от "качествените" масла с които караме или ......от "редовното"сменяне на маслото от предишния собственик.Почистих картера,ново масло и всичко си дойде на мястото.
В повечето подобни случаи проблема е в масления филтър,който НЯМА(?!?) клапан за обратно задържане на маслото.Съответно , при всяко гасене на мотора маслото се стича в картера и главата,клапаните,кобилиците и вала остават почти на сухо.От там и постоянното тропане,което,ако не се смени филтъра ще започне да се чува и на работещ мотор.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Има уред с който може да измерите налягането на маслото - и при студ и при загрял двигател . Завърта се на мястото на датчика за масло и сте наясно.
Въпреки това мисля си за датчик за маслото и при двамата . Не сте единствените с подобен проблем. И дано да е само датчика, че ако не е се отива на утайки в картера, маслена помпа, шлици на оста на маслената помпа, или клапани .
Забравих нещо - може да имате запушване (стеснение) на маслена магистрала и докато е гъсто маслото (при студ) да пропуска по-трудно.
Но това се лекува с промивка и не е трудно.
Все пак - датчик .....най-лекото .
Проблема е, че не винаги го прави а и няма значение дали е топъл или студен двигателя. За налягане на празен ход е 2 а на обороти 6 атмосфери независимо топъл или студен. все се съмнявам дали не е някои клапан
Освен във филръра имали друг???
