Проблем със запалването Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
  • Проблем със запалването Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
    Преди седмица ходих за риба,когато реших да си тръгна колата отказа да запали.Помпата не се чуваше да бучи.Моя е и с газов инжекцион.После нагрях вода и заливах изпарителя да пробвам на газ да запаля,но и така не се получи.Прибрах се на твърд теглич и после махнах и разглобих помпата.Мотора на помпата се оказа здрав а вътре беше пълно с боклуци.След почистване на филтрите и наново сглобяване пробвах помпата работи.После след монтаж при контакт бучеше но пак неще да запали.Бушона на помпата е здрав.Гледах релетата до компа дето са(размених ги с други)и неще да пали.Понякога идва за кратко към помпата 12 волта понякога се губи.Къде е проблема?
    От: Проблем с Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
    Откачи клемите на аколоматора (акумулатора) за 5мин. после го свържи и като падне задното стъкло го вдигни с ключ за запалването после палиш.[/COLOR]
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-11-10, 21:26.
      Пробвах и това но пак не пали.Дали е от имобилайзера се чудя.
        Провери инерционния ключ! Оградил съм номера му на снимкатаНатиснете снимката за да я уголемите
          Ключа го пробвах още на язовира не е от него.Днес закачих компа за тест .Оказа се че не е в компа и имобилайзера пробмлема.Остана някой датчик.Освен на коляновия вал за друг не се сещам.
            Май ще се окаже помпа.От къде мога да си купя само помпата без кошницата.Идея за приспособяване на друга помпа със същото налягане и дебит.
              Втора ръка е около 100-120лева. Купи си една по обява например от мобиле бг. и не се занимавай с глупости. Казвам го от опит, а между другото провери ли си бушона на помпата колега? Знам че звучи смешно но понякога проблема се явява от такова наглед смешно място. Успех и пиши
              Бог обича смелите, но води разумните....
                Re: От: Проблем с Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
                Мога да ти предложа нова на цена 248,06лв. на бритпарт 0884 906 944,0884 336 109 Уайлдроувърс4х4
                Уайлдроувърс 4х4 ЕООД /Wildrovers 4X4 Ltd
                Авточасти за вашия Land Rover/Quality parts and offroad experience for your Land Rover
                +359 884 906 944 Ростислав / Rostislav
                  От: Re: От: Проблем с Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
                  Помпа се оказа ,моята въртеше бучеше,но не палеше.Купих втора ръка за 170 кинта почти нова.
                    Проблем със запалването Freelander 1
                    Колеги ако може да споделите малко опит относно запалването при студен мотор на Фри 1 ,1.8, 99 .Мотора пали след много въртяне и в последствие при подаване на газ гасне или глъхне и така докато поработи малко .
                    Съобщение от модератор:
                    Моля, напишете си в профила от къде сте.
                    Прочетохте ли това
                    ...ЦЪК
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-03-11, 19:27.
                      От: Проблем със запалването Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
                      Здравейте ,
                      Търсих из форума по моя проблем , но нищо не намирам което да ми помогне .
                      Та проблема е следния ...
                      Сутрин (при добре изстинал двигател) моя Фрилендър (1.8 - 117hp - 98') не иска да запали.
                      Смених свещите (с хубави за него) , кабелите, проверих дистрибутора, помпата качва бензин да те удави, свещите хвърлят искри да те убие ток, и в същото време върти на празно .
                      Проверих и датчика за температурата (че и с него имам доста опит и си нося и 1 резервен с мен винаги ) и той си е наред .
                      На компютър го закачах всичко си му е на ред ... и в същото време не иска и не иска да запали .
                      Вчера с 300 зора в сервиза го запалихме, и уж се беше оправил и даже след 6ч. на паркинг без да го паля вечерта пак си запали ... , а тази сутрин пак е умрял .
                      Забелязах , че се дави в бензина ... , но идея си нямам кое е причината ?
                      Дайте някаква идея какво може да е ...
                      Последно редактирано от sunch0; 27-02-15, 13:49. Причина: допълнение
                        Първоначално публикуван от sunch0 Преглед на мнение
                        Здравейте ,
                        Провери палеца на делкото ,при мен имаше и такъв проблем.Добре че имах такъв закупен и си го носех постоянно в колата.
                          Проверих всичко ... , нищо не открих .
                          Сега пали и малко високи обороти държи докато загрее (1500-1800) досега не е държал такива обороти , иначе върви грешка няма .
                          Да се надявам следващото захлъдняване да не му окаже пак влияние (съмнява ме термо датчика за водата но по показанията му и компютъра показва че е наред ) .
                            Има ли разлика в управлението на двигателя който е 120 коня и този който е 117 коня.120 коня е с една бобина а 117 е две.Може ли да се сложи мотор 117 коня с управлението на 120 коня.Какво още трябва да се смени при смяна на двигател.
                            Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
