Проблем с динамиката на Land Rover Discovery II TD5
    От: Проблем с динамиката на Land Rover Discovery II TD5
    Здравейте, отново ми се запуши дюзата на ЛР Диско 2 може ли да ми помогнете за сервиз за почистване на дюзи?
      Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
      След тест в "Мото пфое" - София, изчистване на натрупани грешки в компютъра, смяна на повреден датчик за температура на въздуха, нещата се оправиха. Сега колата набира здраво и харчи по-малко. Според сервизните специалисти в "Мото пфое" има и изгорял дебитомер. Смяната му нямало да се усети. Цялата услуга ми излезе 120 лв.
      Всъщност се оказа, че не са сменили датчика, a само са откачили кабелчето към него.
      Така че взех нещата в свои ръце.От Paddock доставих дебитомера и регулатора на налягане. Никъде не можах да намеря ААP сензора (този на капака на въздушния филтър). Той дава информация за налягане и температура на въздуха във въздушния филтър. Сензора е MHK 100600. Това е изделие на Rover. В един единствен сайт се продаваше за око 180 лири. Не ми се даваха такива пари и се зарових по форуми на Rover. Оказа се, че този сензор се ползва във двигателите VVC 1800. от 1998 . Там са се използвали три вида сензори: MHK 100490, MHK 100600 и MHK 100820. MHK 100600 и MHK 100820 се използват в Discovery II Td5. Между MHK 100490 и MHK 100600 няма видима разлика и двата сензора са 3 пинови и в таблиците за съвместимост са посочени като взаимозаменяеми. MHK 100820 е 4 пинов и се използва в по-новите версии на Discovery II Td5 (някъде след 2001).Аз успях да намеря в морга за Rover сензор MHK100490.
      Сега след смяната на MAF и AAP сензорите и регулатора на налягането всичко си дойде на мястото. Намаля чернилката от аспуха, подобри се значително динамиката.
      Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
      Discovery 2.5 TD5 2000 EX
      Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
        Здравейте, въпроса ми е ТД5 Както се вървеше и изгасна !!! няма палене (колата е с пълен резервоар ) Колата върти перфектно но няма грам наченки да запали. мислех че е замръзнало гориво. Колата я прибрах в гараж седя няколко часа и пробвах пак да го запаля отново греда. Помпата в резервоара почна да сменя звука и реших да отворя да видя какво е положението ,цедките бяха полепнали със сажди (грозна гледка) изчистено перфектно и върната обратно нов горивен филтър и пак не иска да запали !!!! Четох в по-горните постове за клапана на филтърното тяло пробвах и без него отново нулев резултат ? Помпата работи тихо от време на време издава малко по-различен звук . Какво може да е ? Поздрави:mak
        Последно редактирано от mak; 21-01-16, 21:27.
          Първоначално публикуван от mak Преглед на мнение
          .... цедките бяха полепнали със сажди (грозна гледка) ....
          Сажди в горивото значи изпуснали дихтунги на инжекторите. Естествено ,че ще угасне и няма да запали, ако компресията надува горивната система.
          Там трябва да се слагат само оригинални дихтунги и вилката да се стяга с предписания момент!
            Помпа се вади за сефте !!!
            Възможно ли е да е от дифтунга да не иска да запали ?
            Дали не е "нано филтъра" ?
            От къде да се поръчат дифтунги ?
            И как се сменят ?
            Поздрави:mak
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-01-16, 15:44.
              Помпа се вади за сефте !!! възможно ли е да е от дифтунга да не иска да запали ? дали не е "нано фултъра" ? .....
              Възможно е, също така тоя джип е възможно да не пали от маса други работи - за справка съседната тема на Младен! Плюс неговата одисея с проблема, има и датчици (датчик КВ), кабелна връзка между инжектори и комп, комп и др. такива от които също може да не пали.
              Аз не съм Господ да кажа със сигурност, но при положение, че има видим проблем е правилно да се почне от него.
              Дихтунги от дилъра на марката. Вадят се инжекторите и се сменят дихтунгите и 0 пръстените. Ваденете може да се окаже проблем, защото се заклинват и се иска спец инструмент, или голяма доза спец въображение. Бележат се на кой цилиндър са работили. Почистват се стените на главата, мажат се инжекторите със спец смазка и се монтират. Стягат се с предписан от техн. ръководство момент.
              Палиш свещи, кръстиш се и въртиш ключа.
                И как се сменят ?
                Поздрави:mak
                Както си карах , изгасна!!! е няма как дифтунгите да са се издухали отведнъж!
                Прилича на ..въздух в горивната система. Да си забелязал теч на нафта от някъде? Тук доста писаха за FPR регулатора за високото налягане на нафтата.Като дадеш на контакт и помпата в резервоара започне да "вие" /чува се добре когато работи/ спира ли след 40-60секунди иил продължава без да спре?
                Може да имаш наистина проблем по електриката /които се установяват с диагностика или проба грешка! викаш друг със диско и заменяте датчици!!!/
                Но аз имах една случка когато джипа "глътна въздух " и не щя да даде и признак да запали .Откачах тръби от горивния филтър и давах контакт , нафта хвърчи да те удави !Сменена нова горивна помпа , на контакт "бръмчи " около 40 секунди и спира като вдигне налягане ! и въпреки това НЕ ПАЛИ! Тогава се обадих на Димо "старгазер" и след консултации по телефона и малко хватки го запалих !
                Но при мен причината бе въздух в системата.
                Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
                Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
                  Пробвай да го запалиш ,като откачаш буксите на дюзите една след друга, докато въртиш на стартер.
                  Запали ли по някое време-ясно какъв ти е проблема.
                  Успех.
                  Съобщение от модератор:
                  Моля, напишете си в профила от къде сте.
                  ...ЦЪК
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-02-16, 12:30.
                    След като е вадена помпа,сменян филтър и други намеси в горивната система,тя трябва първо да се обезвъздуши.За целта се дава на контакт(да светнат лапите) и се чака 3 минути-толкова трае един цикъл на обезвъздушаване.През това време се слуша звука около регулатора за налягане-там се чува най-добре-по-добре,отколкото при филтъра.Трябва да започне да се чува равномерен звук без промени за да се счете,че системата е обезвъздушена добре.Най-добре е да се направят 2 цикъла по 3мин. последователно,без опит за палене по между им.След като завършат 2 та цикъла се изчаква 15 сек. на изключен контакт,дава се контакт,изчаква се 20 секунди,натиска се педала на газта до дъно и се върти по-продължително стартера-примерно 5 сек.Ако не запали от първото въртене-почивка на стартера -поне 20-30 сек. и второ въртене за 5 секунди.Обикновено това е напълно достатъчно при наличие на в-х в системата и изправни всички други системи.Ако и тогава не дава признаци за палене,се търси друга причина извън въздуха-запушване,датчици и т.н. -като голяма част от елементарните причини за не палене са изброени в темата по-долу:
                    2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
                      Здравейте колеги. Аз имам проблем с моето диско 2тд5. Сутрин като е студен неиска да се изфорцира.
                      Трябва да поработи една минута и после всички е ок.
                      Пали си без проблем. Дайте съвет колеги ако е някой пратил.
                      ...ЦЪК
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-12-16, 09:11.
                        А защо ти е сутрин докато е студен, да се форсира?
                        O898595418 - Митко
                          Първоначално публикуван от nbaplayer Преглед на мнение
                          Мисля, че педала на газта трябва да реагира, независимо, че е студено. Тоест, проблема може да се развие във времето и в един момент въобще да нямаш педал!
                          Първо отивай някъде да го закачат на скенер.
                            Преди го нямаше този проблем.
                            Качвам се и тръгвам, но сега трябва да го чакам малко да поработи на място.
                            Дали може да е от някои датчик,ели някоя дюза.
                            Андро педала реагира но се затурмозява се като му дам газ.
                            ...ЦЪК
                              Около 1500 оборота има едно ддддддддд и тогава отработи,и после няма никакви проблеми.
                                Ако няма къде да го закараш на скенер, докарай ми го на Княжево и с каквото мога ще помогна.
