Range Rover Classic 3.5 V8 нещо вие ?
  • Range Rover Classic 3.5 V8 нещо вие ?
    Колеги имам следният проблем с гореспоменатия джип. При скорост над 50км/ч се чува едно доста неприятно виене , което се получавая само при подаване на газ . Когато газта е пусната няма виене , а при най-лекото подаване започва да вие. Според мен е от скоростите , тъй като при изклучеване от скорост и подаване на газ в движение го няма. Според вас лагер ли е или да си търся нови скорости? А самите скорости не влизат нито много трудно нито много леко !!!
    п.с Не намерих нищо в търсачката за подобен проблем.
    От: Range Rover Classic нещо вие ?
    Много относително.Трябва да се чуе или.....Ако някой не може да ти даде конкретен.......... при мен са 60 км..Надявам се да ти помогна.
    Здравето е щастие.Трудът е едно голямо възнаграждение.Децата са смисъла на живота.
    GSM-0878722322
      Първоначално публикуван от dimy Преглед на мнение
      Дигай на подемник и слушай отдолу. Първо гледай дали ще се въртят всички гуми като си на скорост. После спрете по една от предния и задния мост. Вероятно ще се ориентиаш.
        Според мен е от скоростите , тъй като при изклучеване от скорост и подаване на газ в движение го няма...
        Освен скорости, силовото предаване включва раздатка, кардани, главно предаване, диференциал и полуоски.
        Така че не бързай с диагностиката "скорости". Изключват се възлите по веригата и се стига до проблемния възел/агрегат.
        п.п.
        Не виждам какъв е мотора, ама да не "вие"/духа турбото през колекторите!? Щото на празен ход няма да "вие".
        Последно редактирано от Аndro 160; 11-08-10, 08:28.
          От: Range Rover Classic 3.5 V8 нещо вие ?
          Бензинов е 3.5в8 от 1-вите с 4 скорости
            Дигай го и слушай. Или се разходи до Андро той да слуша.
              Благодаря ,май така ще стане , да си го чуе някой дето разбира.
              Че в наше село нищо не разбират ;-( , преди години заради забравени и не стегнати болтове на предна гума на фронтерата ме пращаха за нов диференциал.
