Почукване на двигател 4.7 НО
  • Почукване на двигател 4.7 НО
    Колеги някой сблъсквал ли се е с проблем в двигателя 4.7 НО ???
    Когато го запаля първите секунди всичко е добре но след 10-15 секунди започва да чука. Държи си нормално налягането на маслото
    Да си ходил близо до на Спарки джипа с ХЕМИ двигател или Спарки да е бил близо до теб, може и да те е заразил ...
    Почни малко по-сериозно, Колега.
    Кой модел ДВГ, коя година, имаш ли някакви диагностичен опит, а технически?
    Кога се появи симптома, какво е променяно, пипано преди случката, какво си проверил, примерно заредил гориво в село Усурлево на 200км от всякаква цивилизация и т.н. - примерно антифриз има, гориво има, ток има, всички предпазители са здрави, не тече нищо.
    Имаш ли някаква ОБД диагностика, ако не, защо не си я набавил за некви 20-30 евро, а се опитваш да гадаеш на боб?
    Кажи какво ти излиза като грешки на ОБД диагностиката и да почнем с предположенията, инак, не е сериозо.
    Ако звъннеш на ДжиПи'то и му кажеш, боли ме главата, помагай Докторе - той какво смислено да ти каже по тия силно задълбочени, детайлни и категорично немногосмислени симптоми
    Бъдете живи и здрави!
      След шлайфане на глави и смяна да 2 клапана , подмяна на вериги ,плъзгачи и обтегачи също и повдигачи на клапани
      След 150-200 км започна да чука нещо , но след изкарване от сервиза работеше добре
      Джипа има газ и когато обърне на газ сякаш чука повече
      Диагностика още не съм правил , предстои днес или утре да я направя
        Върни я в сервиза по гаранция!
