Здравейте колеги! Днес ми пристигна джипа от Америка, за мое голямо съжаление, смеси водата с маслото. Да търся ли първо другаде проблем, или направо да отварям двигателя? Джипа е Гранд чероки 2012г., 5.7 хеми. Двигателя пали и работи добре.
Проблем 5.7 хеми
Свали като за начало водна помпа и капак на ангренажа - там между масло и вода има едно уплътнение и общо взето освен през главите, там е мястото, където може да смеси. Топлообменник няма, така че ако отпред няма нищо, ще сваляш глави. Тия мотори рядко пукат глави/блокове, доколкото ми е известно (не съм попадал на случай дори), така че най-лошото, което може да се е случило е някоя гарнитура да е изпуснала. Макар че и те са метални, та принципно е малко вероятно.
Обаче, по какво съдиш че е смесил вода и масло? Ако една кашичка по капачката на радиатора и нещо като дребни полу-плуващи прашинки в разширителния съд - не бързай с диагнозата.
Снимки биха казали повече от 100 страници писане.
Другото са стандартности - диагностика за misfire, мерене на компресия и течове от цилиндри. Ако причината е гарнитура на глава обикновено има и други признаци.Последно редактирано от sparkybg; 29-07-23, 11:16.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 2
Извинявай но не те разбирамПървоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеПий си хапчетата, или си смени дилъра, (ако нямаш ще ти намеря) ! На това с капачката НЯМА проблеми!
как няма проблем има масло в радиатора а в разшеритяля нямаше течност долях и там илязоха мазгочи
В разширителя често няма течност като внесеш кола от там. Не знам защо. 5-6 коли съм виждал така. И юоята беше така - абсолютно празно казанче.
Източи го и промий няколко пъти като за начало. Ако продължи да вкарва ще си проличи. Достатъчно масло в антифриза изглежда като мляко/боза, а хавата не ми се вижда чак такава. Сламка е, но си струва да се пробва.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 3
Провери всички течности (двигател скорости раздатка диференциали охлаждане хидравлика на волона) покарай го 5-10 минути огледай за течове, ако няма покарай още половин един час( или 50-100км) слушай и гледай колата, ако има проблеми за това време ще си ги покаже,ако не забележиш нещо смени всички консумативи и после се вкарвай в приключения със "сваляне на двигател" и т.н.................Първоначално публикуван от taf Преглед на мнение
(кафе)
- Харесвани 2
Не съм чул никой освен нас тук да сменя антифриз,най-много да долее от евтинкия след десетата година и то на трети собственик
Промивай и карайTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
- Харесвани 3
Неси чувал, защото там хората си ги купуват нови , а тук ги купуваме след 10г. ХАХА
Тъкмо напротив - сменят. Някъде бях пускал Carfax-а на моя - има си няколко прегледа на всички флуиди и поне една смяна, дококото помня. Виждал съм и на няколко други докато ровичках да си търся джипка. На собствениците в общия случай не им дреме какво точно са правили - спазват си сервизните интервали докато е в гаранция, а после в зависимост от мерака да си гледат коката и механика, при който я карат за поддръжка.
...ама кво от това.
Дойде с празно казанче (радиатора беше пълен по канон), доста почерняло и под нивото си масло на мотора, и тотално опечени скорости.
...антифризът беше бистър де.
БлагодаряПървоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеПровери всички течности (двигател скорости раздатка диференциали охлаждане хидравлика на волона) покарай го 5-10 минути огледай за течове, ако няма покарай още половин един час( или 50-100км) слушай и гледай колата, ако има проблеми за това време ще си ги покаже,ако не забележиш нещо смени всички консумативи и после се вкарвай в приключения със "сваляне на двигател" и т.н.................
(кафе)
Току що го оставих да загрее на место и почна да ври изхвърли чорбите във радиатора мирише на бензин
