Проблем с радиото на Джип Гранд Чероки WJ
  • Проблем с радиото на Джип Гранд Чероки WJ
    Здравейте колеги ,свалих радиото сега не ще да светне дисплея бушоните са здрави
    Имам кода на радиото но не свети дисплея
      Щон не свети, няма захранване. Гледаш, мериш......или търсиш човек който може да го направи
        Благодаря, има ток и на двата пина мерих го
        • дядо владо
          дядо владо коментира
          Не се познаваме, така че приемам общата ти електротехническа грамотност средна за съвременното поколение в Бг-то ( т.е. 😪)освен+ трябва и -, отделно при вътрешно прекъснат кабел или корозирала спойка ако се мери с мултицет или пробен кетаЙцки тестер със светодиод те ще покажат напрежение12волта дори да се докосват на милимунда кабелите, но няма да протича необходимия ток за да тръгне, отделно линка по-долу показва че понякога има още + в зависимост как е комплектовано аудиото.....т.е. поста по-горе☠
          Последно редактирано от дядо владо; 04-12-21, 23:35.
        • дядо владо
          Четох и постовете по-нагоре и тези по-надолу, от компютъра мога да помогна толкова, по-могъщия да направи повче ☹
          Благодаря , радиото го носих на Майстор които това прави и нищо ,казва нищо му няма и дотук . Относно китайците те изпратиха станция на Луната летят в космоса имат космическа станция и правят всичко докато ние в булгаристан и пирони не правим
            радиото работи, а дисплея не
