Проблем с ниските обороти на Cherokee 2,7
  • Проблем с ниските обороти на Cherokee 2,7
    Здравейте , колеги!
    Проблема ми е следният. Колата е Гранд Чероки 2,7 дизел 2003г. автомат. Купих колата със счупен мотор , съответно купих друг мотор , сложихме го , но след като го запалихме се оказа , че няма ниски обороти. Колата пали , работи , но в момента в който върнеш газта гасне. След това трябва да върнеш ключа подаваш повечко газ и пали , когато държиш газта работи , форсира се , но след като пуснеш газта гасне веднага , като оборотите рязко падат от към 1400 на нула. Все едно нещо прекъсва ток ли , гориво ли. На диагностика дава грешка датчик на разпределителен вал. Може ли да е от това или проблема е някъде другаде? Благодаря предварително!
    Поздрави и бъдете здрави!
    Фак`я (или там както се произнася и пише ника ти) отиди на ОТОРИЗИРАН сервиз, малко четене и проверки как двигателя си вижда и разпознава дюзите няма да ти навреди..........
      Дядо Владо , благодаря за бързия отговор. Със сигурност ще го направя , просто исках , ако мога да направя нещо преди това , защото иначе трябва да карам колата до сервиза с платформа. Дюзите са проверени преди да се сложат , но явно това не е било достатъчно.
        ... отиди на ОТОРИЗИРАН сервиз......
        Дядо Владо, ти мА уби. Какъв е този ОТОРИЗИРАН сервиз и коя "власт" требе да го е "овластила" (оторизирала) ?
        • дядо владо
          дядо владо коментира
          Коя власт ли - мерцедесовата, и го е снабдила с "читалки" за мерцедесовата електроника( може и знания в някоя глава да са наляли), 2.7 ЦРД-то трудно се чете с "нещо", още по-трудно се диагностира от "тиква"
        Днес, 19:15
        Демек - пращаш го при дилъра ? При тез "ноторни" ( © DBRS) загубеняци ?
        Щото всички други са "неоторизирани" и как са се снабдили с читалките само те си знаят (другите се досещаме, ама си траем, щото при дилъра не щем да ходим )
        • дядо владо
          Тук е малко спорно, кой какво има как чете и как калкулира услугата ( понеже огромното болшинство ги интересува само да вържат бюджета) но приемам, че "оторизирания" (лъскав чист скъп рекламиращ се пък и известен от дълго време ....и т.н.) сервиз по ще гледа да свърши работа и да не усер€ името си от някакъв дворен "ривърс инДжендер" със без каквито и да инженерни познания......
        Обади се на този номер 0886300287 Владо бачка в Илиянци работил е в Балкан Стар аз лично ходя при него
          Първоначално публикуван от ivanovjeep Преглед на мнение
          Благодаря! Сигурно ще звънна да погледне. Смених датчика който ми даваше като грешка , колата си запали , даже работеше много добре , но след десетина километра загасна и дотам. Ще почоплим с един приятел още малко , като се надявам да я запалим пак , за да може да отидем до София.
            Така , сменихме датчика отново с чисто нов оригинален , за момента колата пали , работи , форсира се нормално. Благодаря на всички отзовали се и бъдете здрави!
