Grand Cherokee WJ горивна система
  • Grand Cherokee WJ горивна система
    От известно време в моят Гранд се появи досаден проблем. Понякога при по-ниско ниво на горивото в резервоара джипът в движение гасне, след което пали с малко по-продължително въртене. Установих, че ръчната помпа за подкачване на гориво се смачква т.е. създава се вакуум. Прегледах почти всички постове, но не разбирам какво трябва да направя. Моля за съвет!
    Забравих да спомена колата е Гранд Чироки WJ 2,7 2003г.
      Вакуум къде ? Ако е в резервовара, може капачакта на резервоара да е проблема, тя има one-way клапан.
        Вакуум наблюдавам в помпичката за подкачване на горивото, преди горивния филтър. Когато отварям резервоара не ми е направило впечатление да "изсъска" в следствие на вакуум, но когато развия капачката на резервоата, винаги се оправя вакуума в помпичката и колата си пали нормално.
          Първоначално публикуван от to6ko_lo6ko Преглед на мнение
          И извода е??
            Не съм запознат с устройството на резервоара и не мога да съм сигурен от извода, който ще си направя. Може да е от капачката, може да е от отдушника (ако има такъв), може да е от клапана на отдушника (ако има такъв), може да има запушване някаде около смукателната част или кошничката на поплавъка, може да е и от нещо, за което дори сега не се сещам?!
            Затова ако някой може да помогне или да ме насочи.
              Аз затова питах за капачката на резервоара. На моята кола (бензин е) има клапан които пуска въздух при спадане на горивото. Може да го тестваш и с уста , после мялко плюеш и така, за друго не съм компетентен.
                Направих теста с капачката, обаче първо я измих :-) и мисля, че клапанчето работи когато засмуча, т.е. в посока към резервоара.
                  Иска ми се да приключа темата, затова ще се опитам да бъда полезен за други колеги. Оказа се, че капачката на резервоара си е наред затова се наложи и свалих резервоара. В него нямаше много боклуци, освен на кошничката на поплавъка. Отстраних ги с разредител за боя (корсилин). Сглобих и от тогава всичко е наред.
