Някой запознат да каже...
  • Някой запознат да каже...
    Здравейте колеги!
    Всеки ден от както се сдобих Джип-ката откривам нови и неработещи неща. Или поне аз не знам как да ги ползвам. Ето например това връткало тук: https://postimg.cc/bsQKCzb6
    Врътках го, но нищо не се променя. Някой по-запознат да разкаже какво прави тази джаджа?И как го прави?
    От: Някой запознат да каже...
    От тук се регулира силата на осветеност ма приборното табло и централната конзола с аудиосистемата и управление на парното и климатика. В едното крайно положение плафоните в салона светват постоянно, а в другото осветлението на таблото е изключено.
      Хм...странна работа!
      Кой модул в автомобила управлява тази функция и дали е същият, който управлява и регулирането на електрическите седалки. След като нямам изгорели предпазители, мога ли да предположа, че имам проблем с "модула"? Или липсващи предпазители?
      Може ли някой колега с Чери/Либи дето всичко му работи, да ми прати снимка на таблото с предпазителите?
        The electronic functions and features that the BCM (Body Control Module) supports or controls include the following:
        -Instrument Panel Dimming - The BCM monitors and transmits the selected illumination intensity level of the panel lamps dimmer switch.
        Всичко в салона се управлява от т.н. BCM (Body Control Module), който е итегриран с RKE MODULE и JUNCTION BLOCK и се намира отзад на панела с бушони и релета в салона. /Зад пластмасовия капак отляво на таблото, който е достъпен при отворена предна лява врата/
        BODY CONTROL MODULE:
        HARD WIRED INPUTS The hard wired inputs to the BCM include the following:
        - Panel lamps dimmer switch
        Този модул управлява и осветлението на таблото, но едва ли проблемът е в него. По-скоро трябва да се проверят всички бушони, приборното табло дали е изправно и дали работи системата за осветление вътре в него /самото осветление е с LED и рядко дефектира/. Комуникацията се осъществява по шина ((PCI) data bus network), чрез която се подават нужните команди за управление, включително и между Bdy Control Module и Instrument Cluster - приборното табло.
        BCM utilize integrated
        circuitry and information carried on the Programmable
        Communications Interface (PCI) data bus network
        along with many hard wired inputs to monitor
        many sensor and switch inputs throughout the vehicle.
        Има ли въобще някакво осветление на таблото и централната конзола при включени габаритни светлини или фарове и ако го има, то променя ли се при въртене на превключвателя на лоста за светлините? Това е по-добре видимо на тъмно - през нощта. Днес по-късно мога да снимам моето табло с бушоните, ако е необходимо за сравнение, но е по-добре да си изтеглите един User Manual, в който има схеми и описание на всичко - включително и номерацията и разположението на бушоните.
          Ето и снимки на панела с бушоните:
            Благодаря за снимките и информацията!
            При мен всичко си свети - табло, конзола, скоростен лост, бутони по вратите, лампите на тавана и в краката... само дето не променят силата на светене като връткам тая джаджа. Но щом светят, значи допускаме, че БКМ работи поне частично. Странна работа... ще разгледам утре предпазителите по светло. Кофтито е, че има няколко, за които няма конкретна информация.
