JK AT 2011 проблем след HOТ OIL аларма
  • JK AT 2011 проблем след HOТ OIL аларма
    Здравейте колеги,
    след теглене на конска каравана по магистрала , май прегря маслото в скоростната кутия и се появи аларма HOT OIL.Рестартирах и алармата се махна.....
    Карах 20 км и пак алармата за топло масло в авт. кутия. Спрях за около 30 мин и отново на път, НО след спиране на бензиностанция колата не поиска да тръгне!
    Вкарвам на D .... и нищо, колата се форсира но не зацепва, пробвах да включа ръчно .....пак нищо , дори не отрази на таблото 1,2....скоростите.
    Гася паля , тръгва ....100 метра и пак само се форсира , след всеки рестарт скоростите зацепват за около 20...50 метра и пак само се форсира.
    Течове на ATF не се виждат от долу, няма никакви аларми по таблото.
    Някакви идеи ?
    От: JK AT 2011 проблем след HOТ OIL аларма
    На 50 000км маслото в скоростите почва да вдига над нормалните 80 градуса. Не знам какъв е твоя Вранглер но на повечето можеш да виждаш температурата на маслото в скоростите на борд компютъра. Аларма и сервизен режим се включват след 95 градуса. Само че, съобщението на дисплея трябва да е AT overheat.
    Hot Oil може да е от двигателя.
      А под този клип дава линк към друг с обяснение как е маскирал проблема:
      "Маскирал" проблема и ПРОДАЛ джипа:
      Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        А в крайна сметка тази "аларма" стана ли ясно от какво и за какво е?!
          Алармата HOT OIL е от повишена температура на маслото в скоростната кутия.
          Счупен съединителен диск в турбината , на входа на скоростната кутия, боклука в маслото запушва филтъра и няма налягане на маслото.
          Смяна на турбината, сменено е маслото Проблема е отсранен, навих около 2000 км нямам проблем.
          ето това е въпросната турбина :
          Последно редактирано от thefog; 13-08-18, 11:00.
            На колко хиляди километра чупи скорости без смяна на масло.
              Първоначално публикуван от thefog Преглед на мнение
              Кой кога къде....пое ли гаранция?
                Ники , в дървеница, пътя с/у Ташев Галвинг
                  Дал ли си е труд да рзглоби цялата кутия за оглед и подмяна на други увредени части?
