Някой патил ли е с такъв казус-моля, нека помага
  • Някой патил ли е с такъв казус-моля, нека помага
    Здрвейте колеги, след надлежен ремонт на петте глави на WJ 3.1 td, няма палене. Установихме, че при контакт, на кабела на клапана на помпата идва мижав плюс и жужи едно реле. Подаваме принудително ток на клапана и на дюзите пак няма гориво. Някой ако е патил нещо такова, нека помогне. Поздрави
    От: Някой патил ли е с такъв казус-моля, нека помага
    Нещо да ти говори името дядо Владо ​- те сега е момента да го потърсиш.
      Симо, тоя клапан не е като оня клапан.
      Тоест, при ГНП с ел. изпълнителни механизми, ел. изпълнителното устройство за управление на нагнетяването на гориво управлява горивната порция от 0, до макс. Обърни внимание на 0 - нула. Тоест, пускаш гориво през стоп клапана, обаче компа казва на ГНП нула и съответно горивната порция е нула.
      Най вероятно сте забравили да включите някоя букса - ГНП, комп на ДВГ, датчик КВ и т.н.
        Благодаря на всички за съветите, проблемът се оказа в инсталацията. Вече лети/доколкото може!/.Поздрави!
