чек лампа светва
    От: чек лампа светва
    Първоначално публикуван от ianevi2 Преглед на мнение
    Това с включ,изключ след малко ще го пробвам дали ще покаже нещо.Само,че чека не свети в момента???
    Може да пази грешката и да я покаже, но може вече да се е изтрила - радвай се ако не излезне нищо!
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
      0171,0174,0158,1685
      Лесно беше само вчера
      Jeep Cherokee - Liberty 3.7
      Fab Fours Legend
      Nissan Terrano II 2,4
        0171,0174,0158,1685
        P0171 1/1 Fuel System Lean
        P0174 2/1 Fuel System Lean
        (общо взето - бедна горивна смес на двата реда цилиндри) - ще да е от ламБо-сондите, както писах
        P0158 2/2 O2 Sensor Shorted to Voltage - дала на късо втори ред ламбда сонда - казах ли аз по-горе
        P1685 Wrong or Invalid Key Message Received From Skim - нещо не си е разпознала ключа в някакъв момент, но щом пали и върви - няма проблеми
        Време е да се научиш да си правиш диагностика сам с ключа и сам да си разчиташ грешките, например тук: http://www.jeepkj.com/forum/f196/gen...de-list-39860/
        Аз не бих предприел никакви действия по ремонт засега , просто след около месец ще направя пак тест с ключа, да видя дали грешките стоят записани.
          Доста ще ми е трудно.С англ. хич ме няма,но искам да се науча.Благодаря за инфото.Пробвах резервния ключ,но чипът му бил друг.Запали и угасна,грешката ще е от там
          Fab Fours Legend
            P0171 1/1 Fuаel System Lean
            Да те попита нещо друго.Имам два бутона на панорамното огледало и когато включа бутона вечер,очаквам да се промени отражението на фаровете в него и страничните,но нищо.Какво трябва да се случи?
            Fab Fours Legend
              Пробвах и аз с ключа да видим какво ще стане, чека ми свети в момента заради газовата. Или аз не го правя като хората, или не знам, ама нищо не излиза на екрана.
              WH GRAND CHEROKEE HEMI 5.7 LIMITED
                Трябва ли да се регистрирам,или само да намирам и превеждам грешките?
                Fab Fours Legend
                  Първоначално публикуван от tonizdravkov Преглед на мнение
                  На някои е дислейбнато това софтуерно и се чете само с читалка.
                    Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                    ......дислейбнато ......
                    ЪЪЪЪ
                      "Дизейб-нато" (малко странно звучи на български). Демек изключено
                        disable-нато, dislabе-нато, бързи пръсти, бавна клавиатура.
                          Значи, при моето "Либи" в началото не можех да го правя номера с трите врътки (петте движения) на ключа и бях прочел за още един чалъм, но не си спомням дали беше точно така - правиш врътките с ключа при натиснат бутон за "reset" (нулиране) на пробега. Тогава първо прави "check gauges" - тества уредите на таблото, почва едно дрънчене на камбанката, всички лампи на таблото (вкл. и за несъществуващи на конкретната кола екстри - ESP напр.) светват, стрелките на оборотомера и на скоростомера почват на тласъци да набират нагоре, при цялата тази галимация, трябва да си гледаш екранчето, защото като приключи, ще изпише и грешките там, след което ще ги изтрие Това беше рецепта за минаване на "emissions conformity" преглед у Щатско - временно гасиш "чека", ама за много кратко и... абе като измамата на "Фолксваген", ама потребителите я бяха открили и я бяха писали в един форум. От форума ме изгониха, щото e-mail-ът ми бил "strange", видиш ли - с домейн BG и вероятно съм "бот" (а нищо не бях писал там ). По този случай не си спомням кой беше форумът.
                            Хаха, това е много интересно, проблвал ли си го на HEMI-то?
                              Няма бутон "reset" на километража, има един на централната конзола, ама действа при избрано подменю - нулира пробег А, пробег Б, променя сервизен интервал, нулира оставащ до свършване на горивото пробег и т.н. Освен да пробвам с него.
                                Тръгвам от къщи,правя си ежедневната маневра и угасна на Д.Запалих отново цял ден каране без проблем.Грешките същите.Тези сонди ще се сменят май.Колко струват,ако не тайна?
                                Fab Fours Legend
