Гуми за зимата и офф-роуд
    От: Гуми за зимата и офф-роуд
    Здравейте колеги,
    някой ако може да нахвърли набързо плюсовете и минусите от поставянето на фланци, понеже се чудя дали да не си сложа.
    Освен повишената стабилност при завои и поставянето на по-широки гуми, друго не се сещам като плюс, а минуси винаги има
    РенеГАД
    VW Golf V Variant 1.9 TDI
    Honda HR-V 1.6i 4WD
    "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
      Стабилност на странични наклони и чисто визуално колата е по-красива.
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Оттам и една идея по стабилна в завоите.Натиснете снимката за да я уголемите
        WG Limited 2.7 CRD 02
        WG Overland 2.7 CRD 04/05
          Е не е ли по добре да се поставят джанти с отрицателно ЕТ.
            Изнесената гума навън няма ли да опира в калниците? Сега се сетих, че на моя WJ предните колела са леко разчепени в долния край. Дали е от нещо износено или си е заводски така?
              Ами въпрос на вкус. Аз съм така - зимните на оригиналните джанти, летните пак на оригинални, но за стария Гранд:
              Въпреки еднаквите размери на гумите поради по-широката следа воланът се усеща една идея по-тежък в завоите.
                Първоначално публикуван от 3550 Преглед на мнение
                До 35 мм изнасяне спрямо стандартната джанта нищо не опира без никакво преправяне по окачването. Какво е разчепени?
                Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                SSang Yong Kyron 2.0xdi
                  Стоковият размер гуми не. Един над него (245/65/17 с който съм и аз) е границата. След това лифт или рязане на брони.
                    Аха,ясно,35 мм е малко и не опира. Относно ,,разчепените,,- имах в предвид,че не са идеално перпендикулярни спрямо земята. Долния край на гумата е по изнесен навън спрямо горния. Това е при предните гуми. Задните са си на 90 градуса. Не получил отговор на тоя въпрос се сещам за друг: .. пречи ли в града да се кара на O/D? Това е малкото копче на лоста на скоростите. Гледам че ограничава до 3-та скорост. И защо не се нарича 3-та скорост,а О/Д?
                      Гледах в интернет 2 или 2.5 инча ниско бюджетен лифт (само гумени втулки под пружините). Какво мислите за него? Предполагам при 15,16 годишни пружини, 2 инча ще възвърнат заводската височина и няма да има нужда от смяна на други неща.
                        Ако си забелязал е O/D OFF демек ИЗКЛЮЧВА овърдрайва. За възвръщане на заводската височина не съм сигурен, трябва да се гледа конкретния екземпляр. Относно това че е "разчепен" - не трябва да е така, виж да не са огънали моста (по-специално отпред вилицата на която се закрепва кникъла) че това се случва като скачат с него.
                          Ясно, а износва ли се нещо когато се включи О/Д копчето?
                          Как ще се огъне моста? Все си мисля че е най здравата част от джипа. Между другото това изкривяване го забелязах още в началото когато го взех..преди 8 години. Едно време си спомням така се изкривяваха колелата на жигулите,когато шарнирите издадат багажа.
                            Гледах в интернет 2 или 2.5 инча ниско бюджетен лифт ... нужда от смяна на други неща.
                            Някой ако знае, какви по-големи джанти могат да се сложат на Чероки / Либърти 2002-200... която е там, когато сменят модела. Бавно движа една рационализация с други шенкели, за да не ми се повтаря това, но май със същото междуболтово разстояние няма други такива пр. 17 или 18 инча джанти? Отделно ще направя и лифт, за да влезнат по-големите колела с по-дългите шенкели (knuckles).
                              .... вилицата на която се закрепва кникъла
                              За долния носач който държи шенкела ли говориш?
                                За старо Чероки иде реч май, там носачи има ли ?
