Относно букса на теглич
  • Относно букса на теглич
    Момци...в края на седмицата ми идва теглич за машината.Джелезото.Ще го монтирам при Деди.Гледах днес разни букси за инсталацията ама някак си не ми вдъхнаха много доверие.Пластмасови с 7 пина.Деди каза че ми тряа със седем, ок, ама няма ли някъде по читави бре?Тия пластмасовите са по 12 лв.Ми то за тия кинти колко ли ще изкара!!!Та така, имам време да потърся, но да е читава.
    Благодаря!
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
    От: Относно букса на теглич
    В офроуд шопа има и метални и пластмасови.
    Пластмасата ми се видя достатъчно добра и взех такава без колебание.
    Нещо като тази сума беше - провери.
    Не би трябвало да имаш резерви към пластмасата щом такъв маанджия като мен удобри конектора
    Но както казах има и метални...
    Враг усраине
      Намерих си букса!Ходих в европартс Горубляне.Там принципно има чарколяци за камиони, но в случая буксите са стандартни.Е,тия се водят за 24v, което не пречи по никакъв начин, даже си е по добре.Изглежда по-добре направена.А и струва 10.20лева двете части.
      0888854582
        Здравейте!Някой знае ли как стои вьпроса с окабеляване на теглич на колата от подписа?Има ли готова букса за свьрзване или трябва да се дьрпат кабели директно от стоповете?
        Благодаря!
        0888854582
          Ако някои има оригинално свързан теглич може да види накъде отива кабела за свързването и къде е буксата.
            Ето ти линк има заводска букса от нея можеш да изтеглиш кабел , вземи 7 жилен с каучукова изолация PVC-то се напуква след една година !
            http://www.justanswer.com/jeep/184tb...-cherokee.html
            P.S. Буксата която си взел е перфектна само калайдисай крайчетата на кабелите там където ще затягаш с винтовете !!!
            Еди Рангелов : 0885 088 444
              Ето и схема за свързване
              http://en.wikipedia.org/wiki/Trailer_Connector/ISO
                Веско , май информацията ми излезе вярна , зад левия калник е буксата.
                  0888854582
                    Как се маха левия заден панел за достъп до буксата за ремаркето ?
                    Removing the cargo area left trim panel(For access to install Mopar trailer wiring harness)
                    1. Liftgate opening upper trim piece
                    Upper trim piece back view
                    1. Remove the liftgate opening upper trim panel piece. The trim piece is held in place with four spring clips. Grab the edge closet to the front of the vehicle and carefully pull it down a enough to release the spring clips, working from one side to the other. Tilt it down from the front and pull it back to disengage the four headliner support tabs.
                    2. Left trim cargo hooks
                    3. Lower trim phillips screw
                    4. D-pillar upper trim
                    2. Remove the two metal cargo net hooks that are attached with phillips screws.
                    3. Remove the left phillips screw on the lower liftgate opening trim piece. This will allow the cargo area left trim panel to be slid out from under the lower liftgate trim piece.
                    4. Remove the D-pillar upper trim piece by grasping it at the top and pulling outward. It is held in place by two strong spring clips and two alignment pins.
                    5. Grab the left trim piece starting at the top left corner and pull outward to release the spring clips. It will require a firm pull in a couple locations. The trim can now be pulled back far enough to gain access behind it for the trailer tow wiring harness. If you would like to remove the entire trim piece, fold down the left side rear seat and the trim can be pulled all the way off. There is one other snap clip towards the front of the trim to release, and it can then be pulled out from under the door sill trim.
                    Reinstalling the trim panel:
                    1. Start at the narrow end towards the front of the vehicle and seat the trim edge under the door sill trim. Work the trim into place going towards the back. Make sure along the way that all of the plastic guide pins and metal spring clips are aligned properly to their slots before pressing it back into position.
                    2. Reinstall the small upper D-pillar trim piece. Be very careful that the two plastic tabs are aligned, and also that the spring clips are aligned before pressing them into place. Once aligned a quick pound or two with your palm opposite at clip area will secure it to the vehicle.
                    3. Reinstall the liftgate opening upper trim piece. Fit the plastic clips into place around the headliner edge and align the four spring clips as you work from one side to the other, pressing them into position.
                    4. Reinstall the liftgate open lower trim phillips screw, making sure the trim is aligned properly.
                    Liftgate opening rubber seal5. Confirm that the liftgate opening rubber seal is positioned over the quarter panel trim piece along the entire edge, and also along the top edge of the liftgate opening where the long trim piece was reinstalled.
                    Забавлявайте се
                      Веско к'во стана сложи ли буксата.
