Питане: Как става подкачването на горивото на jeep Cherokee XJ 1988 2.1td ?
  • Питане: Как става подкачването на горивото на jeep Cherokee XJ 1988 2.1td ?
    Здравейте и за Много Години!
    Аз пак да питам :
    Гледам го тоя джип и не доумявам как става подкачването на горивото Не намирам помпа никъде и ми е доста чудно.
    Надявам се на че дядо Владо има отговор!
    От: Питане: Как става подкачването на горивото на jeep Cherokee XJ 1988 2.1td ?
    Здравей колега проследи маркуча след горивния филтър и там дето влиза това ти е помпата
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
      Да де ама там е ГНПто. Аз питам има ли гориво подкачваща помпа някъде ?
        На моя нямаше ръчно да подкачиш гориво
        Toyota Hilux III
          Ако става въпрос за тази, която подкачва горивото от резервоара до помпата за високо налягане по време на работа на мотора - няма такава. Подкачващата помпа е секция - част от ГНП и е вътре в нея. Ако питаш за ръчна такава за обезвъздушаване - може и да има, примерно такава:
          Или пък такава на филтъра:
          Но ако имаш такава щеше да знаеш, тя се вижда отгоре на филтъра.
            Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
            Не е проблем и сам да си монтираш,една от двете помпи ,които е показал Алекс.
            ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
              Да колега благодаря намерих филтър с ръчен инжектор и сега съм с него. Даже имам един плюс сега : подгряваща плочка на горивото между филтъното тяло и филтъра.
              Благодаря за идеите !
                Какво е подгряването, електрическо или от охладителната система на мотора? Каквото и да е все е плюс, особено сега през зимата. Стига да си го свързал и да работи. Ако е електрическо трябва да включва при температури на въздуха по-ниски от +6, +7градуса.
                  Електрическо е колега. Да днес ми направи впечатление че не се включва и си помислих че пак е изгорял нагревателя обаче го замерих и се оказа че си е наред . Значи системата си работи правилно щото след обед тук в Пазарджик беше + 18 градуса.
                  Най-много потребители онлайн 130,432 в 22:53 на Днес.
