Проблем с парното на чероке XJ
  • Проблем с парното на чероке XJ
    Здравейте. Не съм от най новите в форума но от скоро се сдобих с jeep cherocce и се оказа че всичко уж е О.К. но уви...
    С настъпване на зимата все по чест се налага да използвам парното но на най голямата степен на джигателЧето струята е слаба.
    Питането ми е: Някой имал ли е подобен проблем и как го е отсранил?
    P.S. Парното си духа горещо но просто няма струя сякаш вентилатора е без перки
    От: Проблем с парното на чероке XJ
    Първоначално публикуван от aviq preslav Преглед на мнение
    Здравейте. Не съм от най-новите във форума,но от скоро се сдобих с jeep cherocce (може би Cherokee)
    С настъпване на зимата все по-чест се налага да използвам парното, но на най-голямата степен на джигателЧето (може би двигателчето) струята е слаба.
    P.S. Парното си духа горещо, но просто няма струя сякаш вентилатора е без перки
    Обърнати полюси, обърната перка, затлачен външно радиатор, неправилно сработващи клапи........
      Като променям Лостът на клапите духа на различни места. за полюсите ще проверя днес но най вероятно ще е затлачено радиаторчето.
      Май ще падне разглобяване на таблото
        Май съм объркал Българския. Извинявам се но ползвам фонетика и често ми се случва щото все бързам
          Днес проверих : Клапите работят безупречно
          Моторът върти в правилната посока (проверих с хартия поставена от вън на отворите за въздух).
          Остана крайният вариант с запушена пита на радиатора на парното. Обаче това ми се струва доста тежка операция .
          Днес докато се убеждавах в горепосочените действия на моторът и клапите по огледах и ..... нямам идея как ще стане това!
          МОЛЯ ако някой е правил тази операция да помага.
          Благодаря предварително!
            Може и да не съм прав , но мисля че не ти работи правелно реголатора за степените на моторчето на парното.
            ( Може и да не съм прав, но аз, кюфтета без лук неудобрявам. )
              Днес проверих .......(проверих с хартия поставена от вън на отворите за въздух)
              Неправилна опитна постановка!
                В смисъл? Как "неправилна " не схващам извинявам се ?
                  За степените на моторчето ? Разясни ми те какво общо имат и ако е на 3-та степен 4е то моето само на тази работи какво става тогава?
                  Благодаря предварително !
                    Ами обикновено се получава така че ,както работи и постепено почва да намаля докато спре. Тоест ти като си сложиш раката до духалката усешташ че отвътре има горещ въздух но не излиза навън. И почва да работи само на една степен обикновено забива на някоя степен и си работи само на нея и работи само като е студено когато поварти малко и като се нагрее от топлия ваздух спира и не духа.
                      В момента моторчето го ползвам докато карам Т.е. варти горе долу през цялото време докато карам.
                      Работи на една степен щото нямам оригиналното копче с степените на тоя джип . Така го взех и съм свързал обикновено с една степен за момента. Дали причината няма да е в това пък
                        Сам казваш "духа, но слабо", с хартия на изхода го доказваш, но по никакъв начин не правиш тест на -/+ и на извивката на лопатките на вентилатора.
                          Дядо Владо имам усещане че тоя пущиняк е задръстен някъде. Нкъде не намирам филтър остава да е самата тръба или на питата знам ли !?
                            Все още не намирам проблемчето ми
                              Звънни....
