Cherokee Sport 1998 2.5TD - гасне ако е "полу-изстинал"
  • Cherokee Sport 1998 2.5TD - гасне ако е "полу-изстинал"
    Здравейте колеги,
    Искам да споделя един много странен проблем които имам с Jeep-a, ако някой евентуално има идея от какво може да е (водих го на сервиз, ама неможаха да разберат от какво е).
    Та проблема е следния - когато потегля, двигателя изгасва след 4-5 метра и това да речем десетина пъти след това се оправя, като изгасне си пали без проблем. Но това го прави само когато - е бил каран поне един час (да е загрял добре), след това е бил изключен поне 2-3 часа, но неповече от 4-5 часа ( ....да се смея ли да плача ли)
    Ако е седял цяла нощ и е изстинал съвсем - няма проблем
    Ако е е каран малко (10-15 мин) - няма проблем
    Ако е бил загрял и скоро след това се подкара (да речем до час-два) - няма проблем
    Някакви идеи? В сервиза смятат, че е от датчика при коляновия вал, но диагностиката не показва нищо.
    От: Cherokee Sport 1998 2.5TD - гасне ако е "полу-изстинал"
    Само да кажа, че в крайна сметка наистина се оказа проблема в датчика при коляновия вал.
    Незнам какво точно този датчик контролира по работата на двигателя, но явно не играе роля при паленето, а освен всички споменати условия, двигателя гаснеше само ако е между 1200 и 2000 оброта.
