Най-накрая и аз да се похваля :)
    От: Най-накрая и аз да се похваля
    Първоначално публикуван от Svetlozar Stankov Преглед на мнение
    Здравейте колеги, някой може ли да ми каже къде се намира буксата на компютъра...
    Отпред в коша трябва да е. По спомени в ляво. Около нея има кутия - с бушони, или самия комп, май.
    п.п.
    Сори, стaна каша - пише се и за V8 5,2, и за R6 4,0. На V8 не знам къде е.
    Последно редактирано от Аndro 160; 03-11-12, 08:23.
      Re: Най-накрая и аз да се похваля
      Аз имам в предвид ZJ V8 5.2, сега ще погледна дали ще мога да я открия буксата
      Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
      0886/872-646
        На Jeep Grand Cherokee ZJ до 96 г. няма една букса за диагностика, както е на тези след 96г и OBD II. Има няколко куплунга, които се намират на различни места. Ето цитат по този повод:
        For the engine computer, the connector is in the engine compartment, right beside the coolant overflow bottle. It should be clipped to the wiring harness, and may have a plastic cap on it. It's shaped like a fat L.
        За ECU на двигателя буксата се намира в двигателния отсек, от дясната страна до разширителния съд на охладителната система.
        For the other computers (ABS, TCM, VTSS, OTIS), the connector is in the dash, just below or behind the cigarette lighter. It's a 6 pin rectangular plug. It may be tucked away under the carpet, or up behind the plastic dash panel.
        За другите ECU, буксата е разположена отдолу на таблото, в близост до гнездото на запалката. Тя е с правоъгълна форма, 6-пина и може да е скрита от мокета.
        The airbag diagnostic connector is under the passenger's seat.
        Конекторът за Airbag модула е под дясната предна седалка.
        Дано това да ти свърши работа, макар и да не съм сигурен с какво ще се чете информацията от всеки един модул и в какъв формат ще е тя. Май ще е по-добре да се направи чек с контактния ключ:
        Extracting Fault Codes:
        Without ever starting the engine Turn the ignition switch ON, OFF, ON, OFF, ON and observe the CHECK ENGINE LIGHT. The CHECK ENGINE LIGHT should begin to flash a series of codes. The flashes will be separated by short and long pauses. The long pauses separate the "ones" and "tens" positions, and each code from the next.
        Ако си на "ти" с руския, ето подробно описание на цялата процедура. Има даже и снимки.
        Успех!
          Благодаря за информацията колега
          0886/872-646
            Здравейте, няма смисъл да отварям нова тема, та да питам тук. Някой случайно да продава пръскачки за предното стъкло ?
            0886/872-646
              Положителните черти от притежаването на джип многооо ..
ID:5433993 Натиснете снимката за да я уголемите
              0886/872-646
                Здравейте колеги, преди няколко седмици един бус се натресе в джипа, та вследствие на това търся халоген (ляв, ако има значение). Ако някой разполага с такъв втора ръка, моля да пише или да звънне на тел. 0883338665
                Благодаря предварително !
                П.П. Убедих се кое е по-здравото животно Джипа се размина със сцепена броня, леко огънат калник, счупен халоген и леко натиснат ролбар, а буса половината му предница беше за смяна
                Поздрави.
                0886/872-646
                  Най-накрая намерих подходяща за целта рампа в Русе Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5478721 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5478722 Натиснете снимката за да я уголемите
                  Поздрави
                  0886/872-646
                    Наздраве на всички които празнуват и специален поздрав за баща ми Георги Станков !! Живи и здрави и много кални моменти
                    0886/872-646
                      Здравейте колеги, на есен ще сменям окачването и мисля да сменя и всички тампони и да рециклирам или сменя накрайниците. Преди време бях гледал някъде пълен комплект полиуретанови тампони, но сега не мога да намеря подобно нещо. Някой има ли някаква представа, къде може да се намери някъде да предлагат целият комплект тампони за окачването ?
                      Поздрави
                      0886/872-646
                        Здравейте колеги, реших се да взема лебедка... та първо мисля да пробвам да намеря нещо употребявано, 9000-10000 либри. Та.. нека ако има продавачи на такава или някой ако има информация за такава да свирка
                        Телефон - 0883338665.
                        0886/872-646
