Грешка в компютъра
  • Грешка в компютъра
    Здравейте колеги,
    Наскоро станах горд (донякъде) собственик на Grand Cherokee 2,7 CRD, на старо за съжаление и се оказа, има няколко "мини". Последното е, че лампата на таблото светна т.е. дава постоянно някаква грешка на компа... Гледаха го едни майстори, шешеха глави около 1 час и изгасна, но на другия ден пак се появи. Мисля да го водя в Балкан Стар. Има ли някой отзив за този сервиз? Или друго място където биха помогнали?
    От: Грешка в компютъра
    Можеш да провериш коя точно грешка ти дава, като врътнеш три пъти ключа от изключено на контакт. На трятия път ще изпише грешките на малкото дисплейче под скоростомера/оборотомера (подготви си нещо за писане).
    Ако не ти изпише грешки, тогава ходи до БС.
    Имай в предвид, че след третото (мисля беше) четене на грешки по този начин, ще бъдат изтрити от паметта на компа.
    Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
    Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
    LZ1FLY
      Благодаря колега, ще се пробвам!
        Почна да харчи двойно. Оказа се проблем с турбото Ще сменя вандлера и дано се оправи. Ако ли не... Някой да е имал подобен проблем?
          Първоначално публикуван от Packo62 Преглед на мнение
          .....вандлера ....
          Това какво е
            И аз се чудя какво е вандлер . Не вярвам при проблем само на турбото да харчи двойно.
              Торк конвертора на скоростите.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                Аха, мерси , сигурно е от немски а аз не го разбирам.....
                Като светне "чека..." първо двигателя минава в авариен режим (мени осезателно звука на работа, вместо "меко" като мерцедес, започва да работи като голф "твърдо") и после праща там и скоростите (май оставаше на 2-ра). Миналата седмица гризках това дърво с една нагризана от мишки електро инсталация......при отстраняване причината за светене на "чека" двигателя и след това скоростите може и сами да си влезат в параметри без триене със скенер.
                  Ами май точно това се оказа (да чукам да дърво). Торк конвертор (или вандлер). Лесно се сменя и не е голяма цифра. или торк конверто
