Проблеми с Вакум Помпа на Jeep Cherokee 2.1
  • Проблеми с Вакум Помпа на Jeep Cherokee 2.1
    Здравейте, колеги.
    Имам нужда от съвет и информация за вакум помпата на Cherokee 2.1 90г. Проблема се появява в спирачките и предния мост, няма ги никакви.
    Може ли да се намери вариант от друг автомобил или е необходимо да тарся нов, предполагам ще е добра цифра .
    Благодаря предварително
    От: Проблеми с Вакум Помпа на Jeep Cherokee 2.1
    А как разбра че е помпата? Провери маркучетата и двата съда в предната броня и чак тогава търси нова помпа.
      Re: Проблеми с Вакум Помпа на Jeep Cherokee 2.1
      Кои маркучи по точно имаш впредвид, и каде по точно отпред?
      п.с. аз се извинявам, но не съм много компетентен
        В предната броня на автомобила има 2 пластмасови съда представляват нещо като буренца. Провери ги тях, както и маркуча от тях до сервото. Или за най лесно затапи с 1 болт маркуча от тях към сервото, ако проблема е в тези буренца - като затапиш маркуча би трябвало да усетиш положителна промяна. А за предния мост тръбичките са едни тънички пластмасови - трябва да ги провериш една по една дали не изпускат, но ми е малко трудно пред компютъра да ти обясня кое къде точно седи и как става... Ако не си много в час какво правиш - по добре иди при някой който разбира. От къде си?
          Благодаря ти за информацията.
          От Троян съм, мисля ,че информацията ще ми е полезна. Моя майстор смени наклатките и маркучите на спирачките, направихме ремонт на вакум помпата/бяха заминали някакви пружинки/появиха се спирачките и предния мост, но за кратко време и сега пак не работят както трябва. Сега ще проверим тези съдове и вакум маркучите, както ти каза
            Вакуум помата става 1 към 1 с тази от мерцедес 123 дизел и е на цена не повече от 20-30лв. Скоро сменях моята с такава.
              Първоначално публикуван от KrAs Преглед на мнение
              Благодаря, направих я !
              Тази събота съм на лов с Jeep'a , надявам се всичко да е ОК.
                Колеги сменях мембраната и клапанчетата на моята вакуум помпа и пак почна да истърва масло прави вакуум но от одушника хвърля масло дайте съвет че вече за 3ти път ще я сваляме предния път пак хвърляше масло а мембраната е здрава възможно ли е да е сложена на обратно и да не оплатнява добре
