Проблем с обдухване на предно стъкло на WJ 3,1
  • Проблем с обдухване на предно стъкло на WJ 3,1
    Здравейте колеги,тъй като не открих подобна публикация,реших да попитам:
    От месец насам забелязвам следното- карам си на "Lo" позиция на парното,външната температура пада,налага се да вдигна температурата в купето,напр. на 25,26 градуса.Веднага започва да се запотява предното стъкло,но само в едната част,в случая при мен- в ляво.Пробвам с ръка-дюзите и на двете части/лява и дясна/,духат с еднаква сила.Пробвах и с 2 листа хартия-няма разлика.Да ,ама вляво се поти яко,а в дясно не.Пробвах и с калибриране на дюзите/както пише в инструкциите на производителя/-все тая.Помощ !!!!!
    От: Проблем с обдухване на предно стъкло на WJ 3,1
    Сменял ли си скоро филтъра на климатика (на купето) При мен почва да запотява когато филтъра е за смяна или когато е била на климатик и го угася и си остана само на вентилатор (моята кола е киа спортидж)
      Най-вероятно детската (по-скоро старческа) болест - счупени клапи. Диагностира се лесно, при запален и загрял двигател пускаш климатика и въртиш трморегулаторите ляв и десен от "Ло" до "Хи", разликата в топлината на въздуха се усеща веднага. Ремонтира се с нови........
        Мерси колеги,но филтър при мен фабрично няма,а клапите са наред.Чудна работа !!!
          Само да допълня-преди да се появи запотяването,от същата дюза избълва бяла пара,все едно върху горещ котлон си излял вода.Никога досега не се е случвало това.
            колега, ако клапите са наред, и е мазно запотяването е възможно да има пукнатина на радиатора за купето и да изпуска антифриз. следи си нивото на антифриза за всеки случай.
            не бързам за никъде...
            XJ 2.5TD '98
              Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
              Подкрепям...случвало ми се е на Ауди тази история. Дори нямаше драстично намаляване нивото на антифриза...явно пукнатината е била доста малка.
              Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                Ей,за това не се бях сещал-наистина през седмица две доливам по около 0,5 л. антифриз.Даже се бях изплашил за двигателя.
                И все пак- сериозен ли е проблема и къде или как да го реша.? /все пак започва вечер да захладнява и нищо не се вижда.
                  Първоначално публикуван от abba Преглед на мнение
                  .....как да го реша.......
                  Сваля се таблото и под него е блока с радиаторите и клапите, и той се сваля и зависи кое как закучи може и фреона от климатика да замине.....
                    Провери дали не е мокро под мокета в краката на пътника. Ако е, значи радиаторът на парното е цъфнал. Дядо Владо ти казал - сваляне на таблото и там каквото дойде ...
                    Ние не сме неутрални!
                      не е обезателно да има мокро петно в краката на пътника за да е спукан радатора.освен това мокро петно може да се олучи и от запушен отвод на конденза на климатика, като протече в купето. във всеки случай теча трябва да се отстрани, парите на антифриза са меко казано нездравословни. радиатора е сложно да се достигне, но сега му е времето.лятото скоро ще свърши...
                      XJ 2.5TD '98
                        не е обезателно да има мокро петно в краката на пътника за да е спукан радатора.освен това мокро петно може да се олучи и от запушен отвод на конденза на климатика ...
                        Не е, обаче 0.5 л/седмица си е доста голям теч (разбира се, ако няма някъде другаде) и е много вероятно под мокета да е прогизнало от антифриз. При всички положения не пречи да се провери.
                          ОК,явно се налага смяна на радиатора на парното.Цената е 150 лв + 250 труд за смяна.Как ви се вижда ?
                            Бих казал еФтино, труда си е много.
                            Последно редактирано от дядо владо; 14-09-11, 11:08.
                              Това за тези пари къде ?
                              Grand 3.1TD
                              0898 620 306 Стоян
