Май проблем с преден диф на Чероки XJ 4.0l
  • Май проблем с преден диф на Чероки XJ 4.0l
    Голямо здравейте офроудни момци и моми разбира се!
    Здобих се скоро с мечтаното XJ 4.0 2000г. класик. Мнооооо е убаф камиона. Разучавам го още и му се кефя.
    Не си е в България но ще си дойде след няколко седмици...
    Та днес го опнах да дъло пътуване по магисталите (да го зсеча колко харчи) направих му 500 км и какво усетиххххх...
    1. Ками0нчето е един път - точно за каквото си мечтах
    2. Фърфи кат змей - мноо мазен мотор
    обаче май има нещо нередно откум предниа диф.
    Карам си аз само на задно и единсвенота нещо дето се чъжа е само вятъра и малко свистене от гумите.И с 40 и с 150 перфектно. Ако го покарам на фул таим пак е супер - няма вибрации и тропане , обаче лек "шум" подразни ухото ми . Шума не е силен - тябваше ми време да свикна с колата за да го усетя. Зависи от скорастта - до 60 практически го няма. Усилва се и като подам газ - т.е. по инерция го няма.
    Та момчето спира на една бензиностанция и ъмно почва да се чуди и експериментира. Сложих го на неутрална и без ръчна легнах и започна ена проверка....
    Задния кардан има само лек луфт - около 1мм по обиколката като се завърти на ръка. Предния обаче е около 5мм .леко мазно има и по двата дифа около семерингите.
    Освен това когата съм на задно само , в града , има едно протропване при бааавно потегляне. При фул тайм е бетон.
    Та моята теория е:
    Има лопкане (луфт) в предния диференциам.Когато той не е натоварен - демек задно само при нормално движение луфта е обран в едната посока и няма грижи. При спиране дифа се напряга в другата посока и затова при потегляне после протраква малко.
    При фул тайм дифа е постоянно натоваре в едната посока и затава притеснителния луфт е "обран", оба4е понеже все пак има луфт има слабо наистина виене.
    Та питам аз патилите момци. Моа ли аз да не се шашкам , да си сваля предния кардан и да си докарам камиончето безопасно ?
    Благодаря
    От: Май проблем с преден диф на Чероки XJ 4.0l
    Колега това прехрупване е нормално.Аз нямам никакъв луфт на дифовете и пак го има.С каква раздатка си 231 или 242.И не се шашкай толкова.Черока има много груба механика ,с времето ще му свикнеш и честито.Също така чакаме снимки.
    Поздрави!
    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
      Ноооо четоф неска и май проблема е в LSD на задния мост
      Хмммм.
      Пак ще има мислене
        Първоначално публикуван от stdk
        Питаме към модераторите - има ли цивилизован начин да пиша мнения и да не чакам 24 часа да се прочетат, удобрят и побликуват... P.S. Аз също съм модератор в мнооо по различен форум и знам какво питам С Уважение Стефан
        Да, има. Поправи си правописа и набери 20-ина мнения, които са минали успешно модерацията. Помага и ако прегледаш Правилата, където всичко това е описано.
          Здравейте Ясен,
          благодаря за отговора - ще се опитам да бъда добър съфорумец!
          P.S. Благодаря и за забележката по правописа, правя го нарочно и си нямате понятие (за съжаление), колко малко хора го забелязват.
          Respect
            Здравейте отново,
            днес бях на майстор.... - всичко е наред с карета, кардани раздатки и прочие. Остава само LSDто.
            Говорих с предишния собсрвехик и той се кълнеше че маслото в дифа е правилното. Сменено е преди 12000км.
            Та питам разбиращите: Ще помогне ли само ако сложа LSD Mopar че доста пари искат за смяната на маслото в задния диф.
            Благодаря
              Първо направи класическата проверка за наличие/отсътствие на ЛСД-то.... И кажи по какви съображения имаш съмнения в него. За смяна на масло: 70/140 вискозитета, плюс добавката за ЛСД-то....
              ПП. Къде си географски, и колко там струва смяна на масло в задния диф? Първото ще ти улесни коммуникиране, второто за да задоволиш моето лично любопитство.
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Направих проврката - двете колела се въртят в една посока.
                Освен това успях да почистя ръждясалата табела на дифа и там пишеше
                За 75/140 масло + добавкара + смяната ми искат 97 паунда в местния Крайслер дилър.
                ПП Паундите казват каде съм. но не в Лондон - в провинцията съм, нали тука се карат джиповете
                  Като знам колко струва това масло в България, и колко струва труда в кралството - съвсем по божески ти искат.....
                    Това, че е сменял маслото незначи, че е с правилното. На един приятел след смяна на маслото с правилното в официалния сервиз колата започна да прави чудеса и да издава невероятни звуци От сервиза се кълняха, че няма грешка при смяната. Накрая с учебна цел му разглобих дифа, нямаше нищо повредено, след щателно измиване и подмяна с правилното масло, само, че лично, този път се случи чудо, колата си бе както преди смяната в оторизираният сервиз. Това показва, че никой никъде не е застрахован от грешки.
                      Точно така си е!
                      Затова опре ли до масла(и не само)-повечко питане,по-малко четене(че е по-лесно!)и лично присъствие при операцията!
                      Е-случвало се е да оставя магарето без надзор при Боби(Си-Джея)и Митко за едно-друго,ама само при тях...
                        Мдааа хора прави сте!
                        Затова плана е:
                        1. купувам си добавката сипвам я правя 20 осморки + 100 км и слушам за "posi chatter" ако съм късметлия са сложили правилното масло но без добавка.
                        2. Ако трака пак сменям го цялото + нова добавка
                        След някой ден пак ще кажа
                        Ka-ki no nei
                          Хора, стана работата !!!
                          Преди 2 часа сложих цялата добавка, отидох до голям паркинг и въртя си аз осморките (чак една двойка пенсионери се притесниха). После малко градско и нешастие пак тропа.
                          Връща се момчето в къщи и разочаровано размишлявя....
                          Чета какво казвате тука, чета из братски форуми и глупчо - тъпчо, ми нали дифа трябвя хубаво да загрее и чак тогава добавката успява да влезе между пласините.
                          Та скачам пак в Камиона , марш на магистралата и 130 - 160 км/ч направих 50тина км.
                          Обратно в града и чудооо - нямя повече прещраквания и тропания!
                          Благодаря, че ви има хора - без вас щех да махам без нужда предния кардан хи хихи
                          ПП намерих 75/140 маслото в България 27лв с добавката
                          Ka-ki no nei
                            Хора, дайте доверен майстор за инспекция и севиз по ходовата част на XJ в Пловдив.
                            Като си прибера Камиона веднага искам да прегледам дифовете, масла смяна и прочие
                            Благодаря
                              Пловдив е на 50 минути от София, защо се ограничаваш само в този град особено след като Jeep-а е в движение
                              Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
