Grand Cherokee WJ, 4.0
  • От: Grand Cherokee WJ, 4.0
    В този сайт пък ги дават джантите по-широки и с по-малък офсет за по-широките гуми. Визирам 255/60R17
    Или това няма толкова голямо значение?
    РенеГАД
    VW Golf V Variant 1.9 TDI
    Honda HR-V 1.6i 4WD
    "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
      Първоначално публикуван от kalinntv Преглед на мнение
      ,фалнци
      Сам си написал причината за "подстригването" (кафе)
        едното за сметка на другото..
        P.S Грешката е техническа
        Cherokee WJ 4.0L- NP242
        Honda Africa Twin XRV 750
          Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
          А наблюдения дали опира някъде с 245/75/16 ?
          Толкова тесни и високи гуми никога не съм карал защото се гънат като макарони.
          Но щом са по-малки от 265/70-16 няма да опират.
            kinex ....Може ли да ми обясниш тоя УЖ страхотен 4.0 защо така цепи полите на буталата? Аз си имам мнение по въпроса, но твоето ще ми много ценно! Ако не ти се пише, моля ако е удобно дай телефон на ЛС да се чуем и поговорим.
              За първи път чувам за такъв проблем.
                Нещо не разбирам форумния хумор?!?! Ако ме базикате нещо, добре. Само ми дайте линкове да си прочета каквото е необходимо
                Историята ми в две думи. Купих WJ 4.0 с проблем в мотора. Разглобих бутало на 2-ри цил. няма. Всичко друго в норма. Купих мотор на старо 4 от 6 бутала са спукани на полата. В нета гледам че това е едва ли не "нормално" за новите бегачкови мотори ползващи тънки буталца с напомпани коне. По памет 4.0, 4.7, 5.7, са все мотори страдащи от тоя проблем. Аз се опитвам да си направя двигател от два, но сега е 6 нови бутала май ще ми трябват. Въпроса ми беше основно като го направя все някога как да предотвратя ново чупене на мотора.
                Да дам снимки ако е интересно на някой, и не му се вярва?
                  Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
                  kinex ....Може ли да ми обясниш тоя УЖ страхотен 4.0 защо така цепи полите на буталата? ...
                  От Jeepforum.com
                  ... The 4.0L has only two vulnerabilities - piston cracking and head cracking. 99-2000 4.0s apparently suffered from a poor casting run on pistons and the skirts can break off, destroying the engine. In addition, the 0331 casting head (2000-2001) is prone to cracking and mixing oil and coolant. ...
                  П.П. Точно този мотор трудно би се вписал в определение "нов бегачков" ...
                  Ние не сме неутрални!
                  • От: Авторски снимки на нашите Jeep-ове
                    Гражданчето на село. Малко си изцапало маратонките
                    [ATTACH=CONFIG]869155[/ATTACH]
                    Чавдаре, какъв размер са гумите ,харесва ми как му седят.
                      Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                      265/70 R16
                        А имаш ли лифт, и колко.
                          Пружини ОМЕ с около 1"
                            Искам да слагам същия размер за зимни но не знам дали няма да опират някаде, много са противоречиви мненията в форума, на теб опитаха ли ти някаде и рязал ли си някаде бронята
                              Взех джипа с такъв размер и с тези джанти (оригинални за Вранглер, а не за WJ). Аз нищо не съм рязал и не изглежда да е.
                              6 години го карам така и единственото опиране, което съм забелязал, е изтрито на долен десен носач - в някакъв момент при пълен десен.
                              Не съм сигурен обаче кога се е получило, защото от 2 години през зимата карам със зимни гуми със същия размер и железни вранглерски джанти.
                              До бронята при изправени колела ми остават около 3 см.
                              В интерес на истината, с тази кола не е карано на някакви по-сериозно рошави терени, та да се налага някакво особено чекнене, поради което наблюденията са от каране по асфалт и инцидентни леки забежки по черно.
                              Последно редактирано от Чавдар (V93); 19-08-16, 15:29.
                                От Jeepforum.com
                                Е точно защото е бегачков се чупи. Това че купето е тежко не е предмет на внимание. Двигателя е с един вид фабричен тунинг, и е с портвана глава серийно. Оптимизиран е колко позволява. Споделям от първа ръка че мотора донор е от 2002 година WJ и са спукани 4 от 6 бутала. На моя си двигател 02.03.2004 година са спукани 2, едно е смяно и е в картера. Затова който иска да си има джиииип да си прегледа през картера полите на буталата. Ще ви пусна снимки малко по-късно че сега не ми е до това.
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
