Grand limited не пали!!!
  • Grand limited не пали!!!
    Здравейте колеги,
    искам да питам как се пали този джип когато му е паднал акумулатора? Три дена стои без ток и има отечка някъде но не можем да я хванем.
    Джипа е 5.9 бензин.
    Купихме джъмпстартер поне да запали. Червения кабел го вързахме на плюса на акумулатора , а масата я вързахме за купето. Когато завъртя ключа се чува само едно чаткане, и не може да запали.
    Помогнете че не мога да се прибера.
    Zdraveite koelgi, izvinqvam se za maimunicata, nqmam kirilica.Zakysal sym go!
    Iskam da pitam kak se pali tozi djip, kogato mu e padnal akomulatora ? 3 dena sedi bez tok i ima stechka nqkyde, no ne mojeme da q hvaneme.
    Jeep-a e benzin 5,9l v8 ? Kupihme jumpstarter pone da zapali, cherveniq kabel go vyrzahme na plusa na akomulatora,a masata q vyrzahme za kupeto. Kogato zavyrtq klucha se chuva samo edno chatkane i ne moje da zapali =[ pomagaite , che ne moga da se se pribera =[
    Последно редактирано от kinex; 25-06-10, 16:20.
    От: Grand limited не пали!!!
    Ако с това "вързване" на масата към купето не сте успели да изгорите управляващия блок на двигателя, значи ако го "вържете" към минуса на акумулатора трябва да запали.
    Стига да има бензин и изобщо всичко по горивната система да е в ред, разбира се.
      Джъмпстартера е маломощен за този мотор.
      По-добре хубави кабели и работеща друга кола. Закачате кабелите и другата кола да работи на средни обороти поне 15-20 минути. После палете докато работи помощния автомобил.
        Това не е електрокарче а бензинов V8. Акумулатора му е по-малък от на 2.5TD например.
        За изчакването да се възбуди стария акумулатор, подкрепям.
          Колегата пише, че са купили "енергийната станция" сега. Кой знае колко е седяла в магазина.
            И аз се чудя, що не са си купили акумулатор.
              Вероятно, защото си има, макар и изтощен.
              Ние не сме неутрални!
                С добре зареден акумулатор от друга кола - най-добре дизелова.
                Може да стане и с кабели - с ток от друга запалена кола,
                но при сегашните ментеливи кабели - с малко сечение, може и да не се получи.
                Ако обаче върти добре, а не пали проблема е друг.
                Успех!
                Любомир Бончев 0889216605
                Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
                  Успех![/QUOTE]
                  Човека е написал, че само чука. Вероятно бендикса.
                    Според мен чаткането идва от стартера,това е бобината,но няма достатачно ток да завърти двигателя.
                    ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                      Ако има достъп,опитайте се да превъртите малко стартера на ръка и пробвайте.
                      Дизелов Jeep, не е Jeep.
                        Първоначално публикуван от danaka69 Преглед на мнение
                        Абсолютно вярно! По принцип тъй наречените "бустери" не вършат никаква работа. Ако нямаш хубави кабели, най-добре сложи акумулатор от друга кола, може и бензинова малолитражка и ще запали. Моят Grand 4.0 дойде от Италия с 50 амперов акумулатор и все още си е с него и си пали без проблем!
                          Здравейте колеги.
                          Не винаги чаткането на бендикса е повреда в стартера.Огледаите клемите на акумулатора за хлабини и окиси както и замасяването на минусовия кабел към купето и плюсаъм стартера.Мястото е малко гадно , но си заслужава преди да се хвърлите в големите приключения.
                            Понеже и аз навремето имах проблеми с акумолатора, преди да си сложа руско електронно реле за зареждане )))) да споделя:
                            1. Това чукане го прави при недостатъчно напрежение /при по-малко от 10.5 V приблизително/. Това е някаква защита и няма нищо повредено по колата!
                            2. Колегите вече са ти казали какво да направиш - закачваш с кабели друга кола /каквато и да е! на този мотор му трябва съвсем малко стартов ток/ оставяш я да поработи 15-20 мин за да възбуди стария акумолатор, за да не се задейства защитата и ... палиш. Това е.
                            ZJ'96 5.2
                              После като тръгнете да търсите отечката може да проверите първо релето за бензиновата помпа /при мен лепнеше от време на време/
                              ZJ'96 5.2
