Разлика между скороста и километрите
  • Разлика между скороста и километрите
    Нещо интересно забелязах онзи ден. Келометража ми не показва правилно.Засякох разтоянието Монтана Благоевград и ми показа 180км а с опел астра сам го заси4ал поне 10 пати към 215км същата отсечка.
    Саоветно разхода които ми показва е нереален и скороста на келометража бяга с около 10%. Дали е от гумите или от странната раздатка.
    Re: Разлика между скороста и километрите
    Раздатката ти в случая няма пръст в разликата. Гумите ако са по-големи от стандартните и си готов с грешката.
      Келометража на жило ли е или минава през бордовия комп.Защото понякога ваобще не показва скороста но километрите си въртят.
        Той и с жило да е, ако уреда е развален пак ще показва същото... Компютъра при всички случаи взима сигнал от там, за много неща.
          Ма верно не знаете ли защо е така.
          Това е направено съвсем умишлено с цел разхода на бензин да изглежда повече за да са спокоини душманите.
            основната разлика идва от гумЕте. за целта на JEEP се сменя пластмасовото зъбно колелце на датчика на скоростомера. разликите дори от 1 инч в размера на гумите оказват влияние. при разлика от 3" имах точно 10% отклонение. има проста формула за пресмятане, която обаче не ми се търси сега .ето линк : http://www.go.jeep-xj.info/HowtoSpeedoGears.htm. a, и още нещо - jееп е с електронен датчик на скоростомера, не с жило. по новите модели разбира се.
            надявам се че съм ти бил полезен
              Обичайно на всички автомобили дневния и постоянния километраж са приблизително верни (при заводския размер гуми) а скоростомера показва с около 10% повече...
              VPetrov.photography
                има 2 начина да си "хванете" отклонението в пробега:
                1. Взимате един ЖиПиеС и като пътувате някъде /поне 100км/ си засичате изминатото разстояние по километраж и по ЖиПиеС... Пример /сложили сте по-големи гуми/ по ЖиПиеС S=110км, по километраж s=100км... Грешката е = 100*(s-S)/S=100(100-110)/110=-9.1%
                2. начин: Колата стандартно е с гуми с диаметър D[mm] /например 265/70/15=29""=29*25.4мм.737/, а Вие сте ги сменили с по-големи гуми с диаметър d[mm] /32х11.5х15=32"=32*25.4мм.813/,
                Грешката е =100*(d-D)/D=100(813-737)/737=-10.3%
                в случая грешката със знак минус означава, че километража показва по-малко от реално изминатия път... съответно разхода пресметнат по километража е по-голям от действителния...
                  Незнам точно размера които е фабрично но сега джипа е 275/70/15 Доста широки ми изглеждат.
                  Последно редактирано от sata; 20-02-07, 20:29.
                    И аз имам тоя проблем.
                    Самоков-Дупница е 42км.
                    Аз съм с 33-ки гуми и ми показва точно 30км.
                    Не знам на по големи разтояния с колко ще лъже.
                      Първоначално публикуван от markan Преглед на мнение
                      Никакъв проблем нямаш! Нали си имаш GPS. Засечи няколко пъти разликите и оттам нататък сметката ще ти е ясна.
                      Ние не сме неутрални!
                        колега, никакъв проблем нямаш - писал съм по-горе как се смята...
                        ако наистина Самоков-Дупница е 42км, а ти показа 30, значи просто трябва да умножаваш показанието на километража по 1.4 ...ама нещо много ми се вижда - какви са й фабричните гуми на твойта машина?
                          Първоначално публикуван от sata Преглед на мнение
                          275/70/15 - диаметърът им е 766мм /с малки отклонения заради състоянието на протектора/
                            Такъв размер няма.
                              Такъв размер няма.
                              Моя грешка 230/75/15
