Проблем с таблото на Чероки 2,5 тд, 1998
    От: Проблем с таблото на Чероки 2,5 тд, 1998
    Най-вероятно е лоша връзка в конектор или земя. Недей да чистиш нищо с шкурка, а със спрей за почистване на електрически връзки. След като напръскаш перата, изчакай малко и ги почисти с вълнен парцал. Ел. схема може да помогне доста, но имай предвид че проблеми които се появяват от време на време най-трудно се локализират и можеш да си загубиш много време и нищо да не направиш, а някой ден проблемът изведнъж да изчезне когато ремонтираш нещо друго по таблото. Успех!
      До вчера прегледах масите на ел. инсталацията по джипа. Всички , които открих, бяха добре стегнати и чисти. За това вчера се заех с таблото. След свалянето на винтовете и капаците се откриха винтовете на таблото. Развъртяхме ги и извадихме таблото от двата куплунга. Последва обилно напръскване с контактен спрей, двукратно включване изключване и пръскане. След това внимателно сглобяване на всичко обратно. За сега всичко е наред, но то и преди изключваше много рядко. В неделя ще го пробвам из Ржана и ще информирам за резултата.
      Поздрави!
      Любомир Бончев 0889216605
      Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
        Първоначално публикуван от hristorama Преглед на мнение
        тия спрейове помагат докато излезе от сервиза... и малко след това... почистване от окисляване се прави с леко зачистване, после амв, после спирт...
          Първоначално публикуван от lubo56 Преглед на мнение
          Поздрави!
          ключа за светлините сваляхте ли? почистихте ли го? проверихте ли му контактите...
          не бързам за никъде...
          XJ 2.5TD '98
            Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
            Ключа за светлините не го сваляхме. Не успях да извадя дори и пластмасовия бутон, въпреки че доста пречеше.
            А защо е било необходимо да почиствам превключвателя на светлините? С тях не съм имал проблем.
            Между другото - в един момент, за проверка, се опитах да запаля джипа , без да съм натиснал съединителя!!! Не върти
            стартера. Може би всички го знаете, но за мен се оказа новост!
            Поздрави!
              ключа на светлините е доста сложна система и играе в доста от веригите... включително има връзка с централното заключване. за да се свали се бърка отсрани на колоната на волана и се натиска едно бутонче което освобождава лостана копчето да се изтегли напред... после се развива с отверка...
              XJ 2.5TD '98
                При мен беше хлабава маса която е отпред в коша,от клемата (-) кабела се раздвоява и по тънката част е хваната за стойката на един вакум та точно там хлабава след внимателно почистване и притягане (периодично) сега няма проблеми.
                ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                  При мен проблема беше именно от ключа за светлините - при включени светлини минавайки през дупка всичко угасваше , разглобих го и натискайки по платката нещата се оправяха. (смених целия модул за около 50 лв от ибей ) Аз съм с Гранд , но едва ли са толкова различни. Успех
                  Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
                  Желязото се кове докато ...се закове...
                    След няколко часова разходка в планината, проблема не се появи. Експлоатацията обаче е твърде кратка за гарантиране на решаване на проблема!
                    Ще информирам за развитието.
                    Поздрави!
                    Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
