Чувал съм, че при Rover има практика да се монтира компресор, който повишава налягането в купето по време на преминаване на водни препятсвия и по този начин го прави водонепропускливо (но не и като подводница
)... Вчера, при преминаването на реката при Дядо Владо (два пъти успешно, въпреки високата и бърза вода) заседнах и купето започна да се пълни след втората минута (приблизително), като водата нахлу бавно през уплътненията на вратите. В интерес на истината очаквах, че ще се напълним доста по-бързо. Въпросът ми е, знае ли някой какъв компресор може да се монтира в черока и може ли подобна функция да изпълни стандартен компресор за помпане на гуми, лодки и т.н., монтиран в багажното отделение, примерно - който взема въздух от вън..?! С какъв дебит трябва да е и т.н...?!
КОМПРЕСОР ЗА ХЕРМЕТИЗАЦИЯ НА КУПЕТО НА XJ..?!
Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 21-06-10, 14:15.Тагове: Няма
От: КОМПРЕСОР ЗА ХЕРМЕТИЗАЦИЯ НА КУПЕТО НА XJ..?!
Ако налягането на 1 метър под водата е 0,1 атм., достатъчно ли е налягането в купето да е толкова, или малко по-голямо, за да останат мокета и седалките сухи...?!Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 21-06-10, 14:18.
На метър под водата налягането е 0.1 атмосфера над околното, тъй,че и 0,2 да е става.Първоначално публикуван от Marto-Novobranko Преглед на мнениеАко налягането на 1 метър под водата е 1 атмосфера (примерно), достатъчно ли е налягането в купето да е толкова, или малко по-голямо (1,5 атмосфери), за да останат мокета и седалките сухи...?!
По старите коли, в частност и джипки, не са толкова херметични, че да могат да задържат нагнетен въздух. Щом в тях може да влиза вода, от същите отвори ще излиза въздуха. За да може все пак да се получи някакво налягане, ще е необходим компресор с достатъчна мощност, която от една страна да компенсира изпускането на въздух в атмосверата, от друга да повдига налягането в купето. За всяка кола тази мощност е индивидуална в зависимост от технологичните отвори в купето и от състоянието на уплътнителната система.
Поздрави!Любомир Бончев 0889216605
Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
Трябва да е нещо като турбина за прахосмукачка самоче ще смуче отвън .
Пълна безмислица когато джипа ти влезе във водата над лаисните тои се опитва да плува особенно задницата и гумите нямат сцепление с дъното от тази гледна точка е по добре да пуснеш водата вътре просто изчопли силикона от тапите за да може да се отцежда водата когато преминеш водното препятствие .
Джиповете не са амфибии. Ако искаш да не мокриш мокета или стой по-далеч от дълбока вода или махни мокета!Първоначално публикуван от Marto-Novobranko Преглед на мнение... компресор, който повишава налягането в купето по време на преминаване на водни препятсвия и по този начин го прави водонепропускливо (но не и като подводница
)... Вчера, при преминаването на реката при Дядо Владо (два пъти успешно, въпреки високата и бърза вода) заседнах и купето започна да се пълни след втората минута (приблизително), като водата нахлу бавно през уплътненията на вратите. ...
Не мисля, че би имало някаква практическа полза от компресор. Лично аз, при преминаване на по-дълбока вода бих си държал прозорците отворени. За всеки случай ...
А и колегата е много прав с това:
Ти наистина НЕ искаш колата да се понесе като лодка ...Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение... Пълна безмислица когато джипа ти влезе във водата над лаисните тои се опитва да плува особенно задницата и гумите нямат сцепление с дъното от тази гледна точка е по добре да пуснеш водата вътре ...Ние не сме неутрални!
Може би по-мощен вентилатор на парното
той смуче от вън, и нагнетява.....ама на задните колонки зад стъклата има едни отвори за изпускане на въздух от купето....и трябва и пасивна херметизация , и влизаш в едни приключения
.......и завършваш с покупка на "Вранглер"
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеи завършваш с покупка на "Вранглер"
А пък в момента се продава един.... Уффф, що нямам парички бре?
Що ли ми се струва, че някой има чифт уши излишни? Налягане за само 10см воден стълб ще е е крайно неприятно при отваряне на прозорец или врата, а също и при включване и изключване на помпата. За повече - отиваме към увреждане на слуховия апарат.
По-лесен начин, облепяш всички врати с онова сребристото тиксо, то не пропуска, а и като се намокри лепи още по-яко, на въпроса от къде ще влизаш в колата - през прозореца.
