Гранд Чероки 2007г 4.7 - Гасне внезапно?
  • Гранд Чероки 2007г 4.7 - Гасне внезапно?
    Имам следният проблем с Гранд чероки 2007г 4.7:
    От около 2г имам много странен проблем: колата както работи и гасне! Няма нищо, което да подскаже за това! Просто гасне, топла, студена.... На диагностика нищо не показва! Бях в БС, бях при Генади на бул. В.Вазов 120 и нищо
    Някакви предположения?
    От: Гранд Чероки 2007г 4.7 - Гасне внезапно?
    Кога точно гасне ?
    когато работи на място...
    когато ускоряваш...
    в определени обороти...
    или когато си иска...
    ако гасне докато караш в обороти, палили се двиг. сам след това и след колко време ?
    след като загасне ако е на място, нормално ли пали ?
    LZ1RED
      Първоначално публикуван от barty Преглед на мнение
      Колата е 2007 година така ли?И от 2 години има този проблем?Не е ли в гаранция?Какво казват в БС?
      Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
      0877стоидевет215–Радослав
        Хлабав (окислен) кабел в някоя букса или кабелна обувка...
        Неизвестен мъдрец
          Виж дроселовата клапа, пръскат се обикновено с един щпрей за 60тина лева и проблема изчезва, но това се прави при диагностика при форсаж и прочие... Иначе прегледай и стъпковото моторче (за ниските обороти) и ако не -
          R 727cc BB KIT
          ZJ V8
          WK2 V6
            Здравейте, колата гасне когато си иска.... И топла, и студена, и на място и при изпреварване.... Не е гарнционна, купена е от САЩ.
            Когато загасне / в повечето пъти съм на скорост D /, минавам на P, въртя и пали без проблем! В БС нищо не откриха, даже не ми вярваха че имам проблем.... При Генади на бул. В.Вазов 120 приемчика Краси Табаков също мислеше че нещо се бъзикам докато не изгасна в неговите ръце... Ама нищо не откриха.
            Най-кофти е че незнаеш кога ще го направи....случвало ми се е при изпреварване!
            Не знам пичове, колата е нова, кара се нормално, няма АГУ, обслужва се навреме....пари не се пестят по нея....
              На мен ми прилича на проблем с датчика за положение на КВ или по неговата верига до компютъра. Нищо друго не би "отрязало" двигателя така (това теоретично, кой каква част от ръцете си е оставил в софтуера на конкретния компютър - отделен въпрос).
              Когато гасне, прави ли нещо допълнително - кихане, пукане, придръпване (не, че лесно ще го усетиш през автоматика), загуба на мощност, лампички светват ли по таблото?
                Инжекцион помпата прави такива магарии , преди да сдаде багажа.
                На колко хиляди километра е ?
                ________________________________________________________________________________________
                Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                  Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                  ...На колко хиляди километра е ?...
                  .Моят 4.7 8-мак, 2007г в София харчи 19-22/100, на реални 58 000км е, беше на 5000км когато го взех. Напълно сервизиран и обслужен. Няма значение откъде зареждам, дали е 95H или 100+...
                  Това от другата тема....
                    Няма абсолютно никакви отклонения, кихания, давения, светвания...нищо! Просто изгасва от раз, минавам на Д, въртя и пали без никакви проблеми..... От време на време мени леко оборотите на място но диагностиката казва ОК..... А разхода си е височък... 19-22/100 в София
                      За разхода....прилича на нормален. Гледам една тема http://www.offroad-bulgaria.com/show...%F0%F7%E8+jeep където можеш да направиш сравнение. Някъде имаше и една таблица в синтезиран вид но не успях да я намеря. В нея kinex е дал 20-25 л/100 км софийско (при положение, че извън пътя му е 16!!!!), s_s1 - 22 л/100 км, ivanik1978 - 16 до 24 л/100 км., все с мотори 4.7 на бензин.
                      Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                        Моят Гранд имаше същият проблем, за това те разпитвах за подробности. Проблема беше хлабава връзка на една от масите на буксата на компютъра. Отне ми 2 дена ровене по цялата инсталация на колата. За това ти препоръчвам да почнеш от там...
                        LZ1RED
                          Аз също залагам за датчик на КВ.
                            Ако е от него ще отчете грешка.
                              я отчете, я не.
