От извесно време при завой се чува шум в задния мост:като чели се включва блокажа. Някой ако има идеа какъв е този шум МОЛЯ нека го сподели
проблеми с диференциала на гранд чероки 3100
От: проблеми с диференциала на гранд чероки 3100
Колега,да беше попрочел малко из форума и всичко щеше да ти стане ясно.......Иначе ходи да ти сменят маслото и добавката докато не е станало късно.А може вече и да е....При всички положения, трябва да си намериш някой който разбира от тези неща.УспехПървоначално публикуван от rimisarkrr Преглед на мнениеОт извесно време при завой се чува шум в задния мост:като чели се включва блокажа. Някой ако има идеа какъв е този шум МОЛЯ нека го сподели
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
0877стоидевет215–Радослав
Ako стесниш малко местоположението, може и да ти се препоръча добър сервиз. Поздрави!Първоначално публикуван от rimisarkrr Преглед на мнениеОт извесно време при завой се чува шум в задния мост:като чели се включва блокажа. Някой ако има идеа какъв е този шум МОЛЯ нека го сподели
