Проблем с алтернатора?
  • Проблем с алтернатора?
    Здравейте,
    вчера карах една позната на бала и , имаше яко музика и рев на двигатели
    По едно вреем видях че ми светна Check Gages на таблото и стрелката на волтметъра беше паднала в крайно ляво под 9 ампера. Загасих и запалих, стрелката не се дигна право вертикално на 14 волта (както по принцип е) а застана на 12 .Лампата не светеше.
    След 5 минути Check Gages светна и стрелката пак застана крайно ляво. Това се повтори и днес 2-3 пъти. Излиза ми и надпис Check battery на компютъра. Дайте някъв съвет какъв може да е проблема!
    Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
    тел. 0897818449
    От: Проблем с алтернатора?
    И при мен се получи това-оказаха се четки.Дано и при теб да е само това.
      Акумулатор? Контакти?
      Дизелов Jeep, не е Jeep.
        Утре ще сваля алтернатора и ще го дам на майстор. Дано са четки!
        тел. 0897818449
          наистина може да са окислени клемите, пробвай първо това - най-лесно е
            Добре ще пробвам довечера
            тел. 0897818449
              Премери какво напрежение имаш на изхода на алтернатора /като за начало/.
              ПС: Важно е да се знае че волтметъра на таблото се управлява от компа, и не е волтметър по същество. В смисъл такъв, че не нужно показанията му да съвпадат с реалните. При мен показва по-високо напрежение от реалното с около 0.5-0.8 V
              ZJ'96 5.2
                Такааа, който сам си го направи друг не може да му го направи..... Скапал съм алтернатора , прекъсната намотка !@#!@#$!#$!@#
                Проверих веднага в ибей , ама искам да питам тук , дали на някой му се намира .
                Въобще дайте съвет откъде да търся и т.н.
                П.С. 100$ излиза рециклиран от САЩ с доставката!
                тел. 0897818449
                  Как прекъсната намотка, бре?! Така ли прекъсва жица 1.5мм. Някой пак манипулира за повече пари.
                    Било тази малка намотка на ротора , дето възбуждала нещо си .
                    Аз си взех алтернатора , утре ще търся някъде 2ра ръка. Този е идеален за части ми казаха.
                    Ама спокойно могат да ме излъжат
                    тел. 0897818449
                      Разходи се по "Симеон" или по "Раковски" след "Сливница".
                        Купих го за 100 кинта от една морга , работи перфектно.
                        тел. 0897818449
                          Какво ще правиш със стария? Ако не ти трябва, живо се интересувам.
                            Ами щях да го оставя за части , кажи какво те интересува?
                            тел. 0897818449
                              Целият, разбира се!
                              Ще се пробвам да го направя.
