чероки 2.1 загуба на мощност!?
  • чероки 2.1 загуба на мощност!?
    проблема е следния-черокето 2.1 тд 89 год загубва мощност когато натиснем гаста до край а пак си я получава когато върнем крака назад за горе долу 10 процента,въпроса е може ли да се регулира това поведение по помпата или... ...или просто да съкратявам върската?
    От: чероки 2.1 загуба на мощност!?
    Провери дали нямаш запушване по горивопровода-резервоар-филтър и цедка ако има на помпата.Това е от не достиг на гориво.
    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
      Най-вероятно горивния филтър е за смяна.
        Проверил съм, няма запушване!
          Помпата бош ли е?Ако е,може да и навиеш болта за горивото,ама ще започне да пуши много черно.Другия вариант е да си поиграеш с мембраната на помпата за турбото като изместваш ексценрика.Бележи си заводската настройка на мембраната,преди да я завъртиш.
            Помпата е бош но къде се намира този болт а и за мембраната ми нее ясно как става? Благодаря!
              Като падне мощноста, премери колко надува турбото.
              А помпата по добре не пипай!
                  колега от 85 кончета какво може да се очаква да лети ли махни или замини филтара даи му малко въздух имам същия катър и вече съм се примерил с неговите възможности опитаи и ти да го разбереш
                  http://www.vbox7.com/play:f7388cc7</a>
                  0896415228
                    И примен така ,ти насъпваш гаста тои се връща .Накрая хиляди ремонти и пари,и не и не.Смених дизела 2.1 с 2.2бензин,и си реших проблема.
                    878511557
                      прегледаи наи- опстоино вакумите. и моя беше така сега мога да твардя че върви доста добре особено с по хубава нафта
                        Каде се намира джипа .
                          В първа дума се извинявам що не писах веднага имах гости. Може би несъм обяснил проблема правилно чероки карам од преди три години и знаем какво може този двигател.Случи се да ми гърмна двигателя и купих друго чероки.При него се оказа проблем когато стиснем педала за газта до край то се гушеше а като върнем назад крака тогава получаваше мощноста си.Оказа се че проблема е бил в помпата.Благодарейки на колега Калин който ми обясни че имало болт да се регулира нафтата се оправи.Сега ми остава да засечем разхода и да пишем за резултата.
                            разход: 340 км 38 л нафта; смесено каране, 150км пробег средна скорост 90км на час, 90 км пробег средна скорост 60 на час и 100км черен път (първа, втора) 11,17 л.
