Висок разхдод на гориво на Wrangler TJ
  • Висок разхдод на гориво на Wrangler TJ
    Здравейте колеги,
    Карам Wrangler TJ 2000-та година 2.5 бензин, ръчни скорости. В момента колата харчи около 30 л./100 км. градско, двигателят работи нормално, не се дави. От изпускателната система мирише силно на бензинови пари. Автомобилът е с 2 ламбда сонди - една преди и една след катализатора. Преди известно време й премахнаха катализатора и подозирам, че от тогава разходът й се увеличи. Engine check не свети. Закарах я на диагностика в ЮВЕ - казаха че всичко по-колата е наред и показателите й са в норми. Отидох в Балкан Стар. Там ми казаха че има грешка на втората ламбда сонда (тази след катализатора). Според ЮВЕ и Балкан Стар тя не би трябвало да промени съществено разхода, защото основните показания за правилната работа на двигателя се взимат от първата ламбда сонда и втората почти не играе. Реших да й сложа газов инжекцион. Като го монтираха ми казаха че високия разход ще се запази, докато не се оправи работата на колата на бензин, защото компютърът на инжекциона взима времената на инжекторите директно от електрониката на колата. Там ми казаха, че имам проблем със закъснението на инжекторите. Нормалното време е около 2 милисекунди, а моето е над 3. Това мога да Ви дам като информация за джипа.
    Моля Ви за съвети относно високия разход на Wrangler-a. Благодаря предварително !
    До: Висок разхдод на гориво на Wrangler TJ
    Ако кислородните сензори не са мързеливи, махането на катализатора ще намали разхода.
    Свещите , нови от Балканстар ли са. Ако не са, да станат.
      Свещите са сменени. Колата е на ~40 000 км.
        Свещите нови от Балканстар ли сЪ!!!
          Нови от Балкан Стар
            От: Висок разхдод на гориво на Wrangler TJ
            Колеги, да имате други предложения за високия разход освен свещите и евентуално втората ламбда сонда или да препоръчате къде да го закарам да го погледнат ?
              Първоначално публикуван от Choco Преглед на мнение
              Юве-сервис ,до автокъща а2 .
              878511557
                Абе, в страни от темата, да попитам, необходимо ли е да има двама Чоковци, каращи Джийп? Хем единия го познавам, а по едно време реших, че си говори сам!
                  Първоначално публикуван от choko Преглед на мнение
                  Колега, в първия пост от темата съм написал, че джипът беше в Юве и там казаха, че няма записани грешки и показанията на датчиците и сензорите му са в норми.
                  Иначе относно прякорите не виждам нещо лошо да има двама души с общи интереси и близки прякори. Ще си харесам някой аватар така, че по-лесно да се отличаваме, за да не създаваме неудобства на другите колеги.
                    Като му настъпиш педала рязко от празен ход на място има ли леко замисляне (преплитане) преди да се изреже?
                      Може би има малко закъснение докато се изреже, но не е повече от половин секунда. Почти недоловимо е така, че може да си е нормално за този двигател. Иначе не се дави и не забива муцуна като го настъпя рязко.
                        Един от най-надеждните начини да се разбере какво се случва е наблюдението на сигнала от първата ламбда сонда чрез осцилоскоп с бавна развивка - примерно от 1 до 5 сек/дел. Картинката на практика казва всичко и съвсем не е сложно да бъде разбрана.Освен това този е най-сигурния начин да се установи работоспособността на самата ламбда сонда. Сигнала от нея трябва да е без никакви пикове и шумове, трябва да е гладка и непрекъсната линия. Една от причините за неправилна работа на старите поколения ECU е наличието на "шум" в сигнала от кислородния датчик. Такъв шум се наблюдава и при чисто нови датчици или просто при неправилно свързване на универсални. При голяма част от по-старите ECU входовете са високоомни и без интегрираща верига, което е предпоставка за грешни показания от иначе чисто нов но шумящ по някаква друга причина датчик. Картинката от правилно работеща система представлява близка до суносуидата крива с период от .5 до 2 сек в зависимост от оборотите. Размаха на напрежението е от .4 до .95 V при стандартните 1 V датчици. При преходните процеси е допустимо краткотрайно обедняване или обогатяване в същия диапазон и дори само 20% отклонение е сигурен белег за неизправност. Диагностицирането на конкретната причина не е трудно и един от най-простите методи е този на изключването. Ако кривата е с непостоянен период трябва да се наблюдават фронтовете на обогатяване и обедняване. Те също носят много информация и стесняват кръга на заподозрените. Примерно често при налягане на инжекторите по-високо от нормалното фронта на обогатяване е стръмен, а този на обедняване полегат. При по-старите модели инжекционни системи налягането на инжекторите не се следи от ECU и дори при двойно по-висока стойност няма грешка в ECU. Абсолютната стойност на това налягане не е постоянна, а то намалява с повишаването на разреждането в смукателните тръби при атмосферни двигатели и се увеличава при повишаване на това налягане при турбо моторите. То се регулира чрез компенсиран регулатор. Най-често той е и причината за това което ти описваш като проблем. В почти 100% от слуаите дефектирането му се изразява в поеишаване на налягането което трябва да осигурява. Уж всичко е наред, а колата харчи и дори смърди на неизгоряла смес от ауспуха. Така че ако не са проверили това налягане започни от там. Ще ти трябва манометър и съответата редукция или тройник. Почти съм убеден, че смяната на този регулатор ще реши проблема ти.
                          Благодаря за информацията. Тия дни ще обезпокоя един колега да помогне с измерването с осцилоскоп и ще видим, какво излиза на първата сонда. За налягането ще трябва да видя първо, колко е нормалното налягане и да си набавя манометъра и редукцията.
                            бягай далече от автосервиз Юве, там са по некомпетентни и мърливи и от Балкан Стар
                              При мен choKo,тои с choCo.Понякога и сам си говоря,но сега сме двама и караме jeep
                              878511557
