Здравейте , имам проблем с абс-а - не работи и свети лампата на таблото. При диагностиката в Балкан Стар излиза че е електронният блок , всичко друго - датчици, помпа било тествано и работи , цена на ел. блока-1300 лв. Приемчика сподели че платката била еднослойна и подлежала на ремонт , но не можа да ми покаже къде се намира този ел. блок ?!? Конкретният ми въпрос е възможно ли е това и къде се намира ел. блока? - ZJ 5.2 ' 96 г. Благодаря
Проблем с ABS на Гранда
До: Проблем с ABS на Гранда
Най вероятното място е до спирачната помпа,ел.блок е прикрепен към хидравличния модулатор със винтове.При WJ е точно над левия амортесьор.При VOLVO има подобен проблем от повредени споики и се лекува.grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
Непосредствено зад левият фар между кутията на въздушният филтър и ламарината на калника има един модул - алуминиева кутия с голяма букса кабели. Поне при мен е така.Първоначално публикуван от Жорката Преглед на мнениено не можа да ми покаже къде се намира този ел. блок ?!?LZ1RED
В http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/index.htm в секцията за ABS пише че след 1995 ел. блока и блока на хидравликата са обединени, объркването ми идва от факта че според "капацитетите" от БС електронният блок е под арматурното табло (разглобих част от него , но не видях модул на който да пише ABS ) Ако то не е там , какво тогава са тествали ?
Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
Желязото се кове докато ...се закове...
абе най-добре провери твърденията на "капацитетите" от БС. Ако можеш намери друг такъв ел. блок, закачи го и пробвай. Ако всичко е наред, значи са познали, но имам едни съмнения...Първоначално публикуван от Жорката Преглед на мнениеВ http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/index.htm в секцията за ABS пише че след 1995 ел. блока и блока на хидравликата са обединени, объркването ми идва от факта че според "капацитетите" от БС електронният блок е под арматурното табло (разглобих част от него , но не видях модул на който да пише ABS ) Ако то не е там , какво тогава са тествали ?
