Счупен диференциал...Dana 35C
  • Счупен диференциал...Dana 35C
    Момчета, скапана работа... Счупи ми се диференциала Dana 35C на Черокито. Отупено е малко парченце от касетата, както и всички болтове на короната са скъсани. Короната и пиньона са здрави. Колега от тук ми намери касета без планетите, но незнам от къде да намеря болтовете за короната.. в Вест Ауто ми казаха, че болтовете при тях са само ОЕМ и са на поръчка и ми препоръчаха да си поръчам в Евроболт по размер и здравина, само че аз незнам размера и здравината...., останките от старите болтове се изхвърлиха в сервиза. Та някои знае ли какви точно са болтовете за короната?
    ПП: Също така приемам оферти за цял мост или комплектована касета ...с LSD и пр. отн. 3:73
    Благодаря ви !
    Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
    До: Счупен диференциал...Dana 35C
    Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
    Благодаря ви !
    Ако някой каже размерите и здравината и евентуално снимка, мога да питам в ИТТ.
      Намерих това из интернет 3/8" X 24 RH THREADED RING GEAR BOLTS
      Говори ли нещо на някой?
        това ли е Differential Cover Bolt по скоро не е това, тези са за капака, ако не се лъжа
        ако не е този, виж на тази схема как точно се казва и после търси в онлайн магазините
        ето ти още една картинка
        Последно редактирано от IvanIvanovi; 14-05-10, 08:49.
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Би трябвало да се казва Ring Gear Bolt или Ring Gear Screw......На схемата не е оказан този болт, само той няма цифра...
            според това сервизно ръководство е Ring Gear Screw под номер 23, ама откъде може да се намери - не знам
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Мдам..., но не споменават никъде каква да е здравината за конкретен диф..иначе ето болтовете с различните означения:
                  Резбата е 3/8 24 TPI 12,9
                  Ако не намериш такъв болт по магазините, купуваш с резба М12 с якост 12,9 и някой стругар ти ги пренарязва.
                  Последния вариант е да си ги поръчаш и да ги чакаш.
                    в понеделник мога да проверя, на 99% съм сигурен, че ще ги има, Павлине, ще ти пиша като проверя
                      Абре колеги толкова ли никои няма тези болтове аиде даите му ги на човека ако до вторник не са се намерили аз се ангажирам да му намеря за 1 ден ORIGINAL
                      Д-р Марин–Dentist
                      Wrangler:4.0L :))
                        Тенк ю момчета, супер сте, но не бързайте да купувате....Ще ми бъде много полезно да знам, че ги има обаче. Димата за отрицателно време ми намери мост за 5-600 кинта, та мисля да мина на варианта със смяна на целия мост...
                          Какво стана бре има ли няма ли болтове
                          Д-р Марин–Dentist
                          Wrangler:4.0L :))
                            Болтове няма За сега актуален при мен е вариантът да взема цял мост и от два да станат един. Ако знаеш какви са болтовете и от къде могат да се намерят ще е супер полезно все пак... Благодаря ти
                              Болтове няма...Ако знаеш какви са болтовете...
