Възможно ли е климатикът да работи постоянно?
  • Възможно ли е климатикът да работи постоянно?
    Здравейте.
    Вчера забелязах следното нещо. При изключен двигател случайно видях, че отдолу има локва. След първоначалното ми притеснение се оказа, че това е конденз (вода), изтичаща през един маркуч, предвиден да отвежда конденза от климатика. Учудването ми бе голямо, тъй като климатикът не съм го включвал. Отделно, вентилаторът в купето непрекъснато работи и духа студен въздух. По принцип не мога да изключа обдухването (моля, притежателите на Cherokee KJ да споделят дали при тях е така - копчето за степените на обдухването може да се премести единствено на позиция "I"). Въпросът ми е, възможно ли е климатикът да работи постоянно?
    Благодаря ви предварително.
    Jeep Cherokee, 2.8 CRD Wild Dream Edition
    Nissan Almera N16 2.2 DI
    LZ1MAS
    До: Възможно ли е климатикът да работи постоянно?
    Първоначално публикуван от mordo Преглед на мнение
    Здравейте.
    А копче за изключване на климатика нямаш ли?
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
    0877стоидевет215–Радослав
      За WJ мога да кажа как е! Ако си го сложил на позиция да обдухва стъклата или стъклата и в краката - климатика работи въпреки че копчето му не свети!
      Пробвай да го нагласиш да духа фронтално и би трябвало да спре!
      V10
        Точно да духа към предното стъкло съм го сложил. Благодаря за информацията.
        LZ1MAS
          Здравейте.
          На XJ копчето за изключване на вентилатора не е при степените за обдухване, а при копчето за посоките на обдухване. Началната позиция е "0". Виж и при теб да не е така!
          Любомир Бончев 0889216605
          Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
            Изключва се от съседното копче а не това за степените!
            Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
              Първоначално публикуван от lubo56 Преглед на мнение
              Началната позиция на KJ не е "0", а обозначение на вентилатор. Превключвателят стига до степен "1" и не може да превключи до степента, обозначена с вентилаторчето. Това, обаче, не би трябвало да кара климатика да работи, защото си има отделно копче за включване/изключване. По-късно ще пробвам и ще пиша.
              Поздрави.
              LZ1MAS
                Колега, Виж прикачения файл преди да изкъртиш копчето. Не мъчи да завъртиш след I...няма да стане. Вземи завърти съседното (средното) в крайно ляво положение и вентилатора ще спре. Успех и пиши какви си ги сътворил.
                  Човека загасил Jeep-а, слезнал и видял локвата като следствие. Климата не е работила тогава...или поне така го разбрах аз.
                    Правилно си разбрал човека. Локва от вода, получена от конденз. Тече от маркуча на климатика. Това е. Просто се чудех как така работи климатика, след като не съм го включил.
                    LZ1MAS
                      Благодаря на Тодор Нинов за указанията. Боравенето с отоплителната и охлаждаща система на джипката е по-различно от това на леката ми кола. Но ще свикна.
                      LZ1MAS
                        "Така правели умните коли" (туй цитат от участника Drukman) - като сушат прозорците, "пускат" климатика. По-скоро е от cost-reducing политиката на предфалитния навремето производител - икономисали са някое и друго копче. А, че климатик може и да не ти трябва за "сушене" на прозорците - дреме им на хамериканците, нали бензинът си им е без пари все още...
                        Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                          Напоследък доста от колите я имат тази, малко спорна функция, да включват и компресора на климатика при насочване на въздушната струя към предното стъкло. Дори тези, които са с климатроник, ако включиш обдухване на стъклото, и те също задействат компресора на климатика. Безспорно така стъклото изсъхва по-бързо, защото влагата от входящия въздух предварително е кондензирала върху студената пита на изпарителя и вече изсушен, въздухът поема по-бързо влагата от стъклото. /Предполагам, всички се сещате за конденза по камерата или стените вътре в хладилника и изсушените продукти, които са оставени непокрити в него/. Друг е въпроса, че в колата тази "екстра" често води до дискомфорт за водача и пътника отпред и се налага да я компенсираме с подаване на топъл въздух от парното. На KJ Liberty компресорът на климатика също се задейства при завъртане на превключвателя в посока да духа към предното стъкло, или и на предното стъкло. Иначе включването на климатика се управлява - за тези преди 2005г - чрез завъртането на превключвателя за посоката на въздуха наляво, в една от трите позиции, означени и със "снежинка", а за тези след 2005г. - от допълнителния бутон за AC горе, който пак е означен със "снежинка". И двете модификации включват и компресора на климатика при завъртане на същия превключвател на дясно, в двете крайни положения за духане и към предното стъкло. А вентилаторът работи винаги поне на първа скорост а е изключен само в крайната лява позиция на същия този превключвател за посоките, означена с "О". Поздрави!
                            А някой друг пробвал ли е, цяла зима да кара без парното да духа към стъклото. Да каже като дойде лятото, работеше ли му климатика.
                            Щото аз една зима пробвах и като дойде време за климатик, ходих да го зареждат. От тогава винаги духа към предното стъкло и проблеми няма.
                              И така, сега видях тема. Та да ви разкажа някой неща:
                              Компресора на климатика се смазва с масло, досущ като двигателя на колата. А въпросното масло се разтваря във фреона. Като фабрична екстра е да се включва климатика дори когато шофьора не иска. Именно за да се смазва самият компресор. Та дори да не искате да се включи, за да си ви седи за нов. Това е невъзможно.
                              Има и друг проблем, когато фреонът намалее в системата. Компресора започва ад се включва по-често за да навакса налягането в системата. Това пък от самосебеси води до увеличаване на отделения конденз. Защото замръзва вътрешната пита на климатика.
                              Същото се получава и когато в системата има повече газ!
                              И по инструкции е нормално да се загуби до 0,80кг. за година от фреона.
                              Когато падне обаче под половината капацитета на системата, компресорът спира заради ниско налягане. Със спирането, спира и да се смазването!
                              С въпросната годишна загуба се губи и част от маслото, и в един момент се получава така, че компресорът работи с по-малко масло от необходимото. Това също води до повреда!
                              И тук е време за малко реклама:
                              Предлагам да се възползвате от тази оферта, за да запазите за дълго живота на вашата климатична система.
                              LZ1HKW
                              Реглаж на преден и заден мост
                              My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
