Смяна на пластини на лсд?
  • Смяна на пластини на лсд?
    Смяна на пластини на лсд? как се сменят някои правил ли го е за дана 35 е моста а джипа е чероки 2.5
    Д-р Марин–Dentist
    Wrangler:4.0L :))
    До: Смяна на пластини на лсд?
    иеееееее никои ли няма представа как се сменят????
    Д-р Марин–Dentist
    Wrangler:4.0L :))
      лесно е, стига да си го правил.
      Може и без да сваляш касетата ма е малко терсене.
      Сваляш капака, сваляш дясната скоба на опорния лагер за да можеш да бръкнеш с ключе за да извадиш болта който държи сателитите. После избиваш основата на която са нанизани сателитие, махаш Ц-клипсовете на полуоските и ги дърпаш навън, не е лошо да откачиш кардана за да можеш да си наместваш касетата както ти е удобно.После редиш фрикционните дискове по съответния начин като ги мажеш с масло за ЛСД преди да ги лепиш един върху друг, слагаш им щифтовете и събираш обратно. Много важно е да запомниш позицията на първата скоба върху която лягат дисковете, защото ако я обърнеш не можеш да завреш сателитите после. Ето ти и нагледна информация. :
      no signature no problems
        окс мерси за инфото
        Д-р Марин–Dentist
        Wrangler:4.0L :))
          Без да се свали касетата немогат да се сменят.
            Първоначално публикуван от Stefan_yj Преглед на мнение
            Айде бе!
            преди 1 седмица направихме точно това на ZJ 5.2 с Дана 35 отзад. За 1 час работа. от 2-ма човека.
            Това, че вие не можете не значи че по принцип не може...
              Интересно е че при 2.5 и 4.0 маи и при 5.2 даже при почти всички jeeppove е дана 35 отзад.??? има ли разлика в якосста на сателити и планети или корона и пинион??
              Д-р Марин–Dentist
              Wrangler:4.0L :))
                А това упражнение,как го направихте
                  със щанга отвътре, подпира се на 2-те полуоски и се напъва докато се вкарат сателитите и после въртиш полуоската докато си дойдат на мястото.
                    Май въпросът е "Как измерихте въртящия момент?", с напъване със щанга - трудно се мери.
                    подаръци за мъже от FACOM
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Става и без да се вади касетата.
                      А тази черупка на опорния лагер какво ви пречеше.
                      Последно редактирано от kinex; 05-05-10, 11:47.
                        Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                        Никакъв въртящ момент не се мери. Това на снимката е шпилка която изпълнява ролята на скоба. Раздалечава планетите, за да има място да влезнат сателитите.
                          На снимката / схемата под номер 1 е написано Торк Ренч, ама аз нали не съм учил американски, и съм си го превел грешно, като Динамометричен Ключ, пък то било в превод Шпилка .
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Верно и с щанга става...някой беше разправял за един Гинеколог,който беше направил основен ремонт на двигателя през ауспуха на Jeep-a ама не мога да се сетя кой.
                              Шпилката е номер 2.
                              А големия ключ (номер 1) е да си мисли клиента че си голям майстор.
