Проблеми с кормилото и компютъра
  • Проблеми с кормилото и компютъра
    Здравейте , четох доста из форума и май само тук е мястото за моят проблем , когато колата се движи бавно най- често при маневриране при ниски обороти ( без да подавам газ) волана ми затяга , щом подам малко газ олеква отново - Колата е Гранд лимитед 1995 4.0л , при студен двигател не го прави .Също така и компютъра ми се нулира през няколко часа ( имам предвид екранчето на което се вижда коя врата е затворена и коя не е) . Не че ми е толкова важен, но не нося часовник и час и дата само от там гледам. Мерси предварително .
    Гранд Чероки 1995 ZJ 4.0
    MB 190 2.5 16
    MB 124 230 CE
    До: Проблеми с кормилото и компютъра
    Първоначално публикуван от analog08 Преглед на мнение
    ... волана ми затяга , щом подам малко газ олеква отново - Колата е Гранд лимитед 1995 4.0л , при студен двигател не го прави ...
    Помпа?
      Хидравличната течност, бяла ли е или червена.
        Мисля, че е червена , поне така ми се стори като проверявах нивото на маслото последния път (преди 2 дена), но не съм обръщал внимание специално на цвета , помпата тече ,но не мога да видя от къде. Утре на светло ще видя дали 100% е червен.
        MB 190 2.5 16
        MB 124 230 CE
          Хидравличната течност трябва да е прозрачна. Мопар PSF (забравих номера) В Балкан стар я има.
          Червена не е добре. Това значи че в системата има масло за автоматични скоростни кутии, Дексрон или АТФ. Дори червен отенък да има, пак не е добре.
          Дексрон-3 се държи много лошо в хидравликата когато загрее. АТФ-ите са по-добре но пак не е както трябва. Освен това разяждат семерингите.
          Трябва да намериш сервиз в който могат да сменят цялата течност в хидравликата.
            Оказа се , че течността е червена , сега ще почистя с обезмаслител за да видя от къде тече и да съчетая ремонта със смяна на течността.Ако някой знае къде в София мога да ремонтирам теч в хидравликата нека сподели , благодаря предварително.
            MB 190 2.5 16
            MB 124 230 CE
              Това по принцип ли е или за конкретния модел ? Защото на мойто возило в книжката пише да слагам ATF+4 и в кормилната хидравлика и аз така направих ?
              Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                За конкретния модел от темата. И по принцип за всички останали модели със секторна кутия.
                Може Либърти да е с ATF защото е с рейка.
                Ама пък и новия Гранд е с рейка и му дават Мопар PSF.
                  Теча е от секторната кутия ( до сега си мислех, че тече от помпата ), още не съм намерил точно от къде , но поне измих гняста дето се беше натрупала.В книгата пише че болтовете на капака се затягат с динамометричен ключ, по мойте си личи че е стягано на ръка ,та ако някой знае къде могат да ми обслужат кадърно секторната кутия в софия без да ми одерат кожата, нека сподели. Надявам се затяганатето на волана да се окаже от хидравличното масло .
                  MB 190 2.5 16
                  MB 124 230 CE
                    Затягането на волана според мене се дължи от настройката на секторната кутия. Явно някой псевдо-капацитет /пишман майстор/ е прецакал нещата и сега трябва да се регулира отново.
                    Успех!!!
                    ________________________________________________________________________________________
                    Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                    HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                      От неправилен реглаж ще затяга и студена.
                        течът в секторната кутия е от това място http://yfrog.com/2fleakj
                        MB 190 2.5 16
                        MB 124 230 CE
                          Проблема на компютъра го отстраних , проблема беше в клемите на акомулатора ( аз за всеки случаи прочистих всичко ще е кабел и свръзки по двигателя ) ,остана само теча и смяната на маслото в хидравликата ,ако някой е отварял подобна секторна кутия някога , сега е момента да сподели как да отсраня този теч, че не ми се купува нова секторна кутия . И още нещо което забелязах , гумите свирят при завой .
                          Последно редактирано от analog08; 01-05-10, 08:47.
                          MB 190 2.5 16
                          MB 124 230 CE
                            Това не е ли гайката за регулиране - 14-та позиция.
                              Точно от нея да.
                              MB 190 2.5 16
                              MB 124 230 CE
