Теч от раздатката на WJ 4.0
  • Теч от раздатката на WJ 4.0
    Днес забелязах, че раздатката ми е "омаслена" в задния си край. Тъй като не съм наясно кви джаджи има в нея, ако някой знае или може да предположи, да помага. Преди известно време ми смениха веригата и течността на раздатката, което може и да е причината, но въпросът е в какво да търся проблема?
    До: Теч от раздатката на WJ 4.0
    Около нея по тунела на купето има ли пръски от масло , ако има значи е от семеринга на задния кардан .
      Най-вероятно е от семерингата.
      Поздрави!
      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
        По купето няма следи, омаслена е само раздатката в задния тесен край... дано се изразявам правилно. Заедно с течността да си поръчвам ли семеринг?
          Ако пробваш със снимка ще е най-полезно май.
          www.drivingoffence.co.nz
            Оказа се семеринга към задния кардан. Поръчал съм го заедно с 2 литра Мопар TCL NV 247 за раздатката от "Балканстар" по 36 лв/л, въпреки че от "Вестауто" ми предложиха АTF+4 по 24 лв/л. Не съм сигурен, че ATF става за раздатка, но ако някой е пробвал, да казва.
              Аз съм пробвал АTF в раздатката 247. Много зацепена става. Не е добре. Освен че и производителя предупреждава че всичко освен Мопар TCL247 поврежда агрегата.
                Това исках да чуя /прочета/, благодаря.
                  Извинете ме, че връщам темата в началото, но искам да се оплача от "Вестауто". Поръчах семеринга на задния кардан и масло за раздатката по ВИН /№ на рамата/, а те ми пращат семеринг, който не става и ATF+4, вместо Мопар TCL 247 за раздатка. Джипа - разглобен, аз - нервен, майстора - псува, таксита, куриери, губене на време... Е, кво да правя сега?! Да им тегля майни ли, да се оплача в Комисията за защита на потребителите ли или да не поръчвам повече от тях?! А кой ще защити правата ни на потребители?!
                  П.П. Просто размисли и страсти.
                    Първоначално публикуван от p_chankov Преглед на мнение
                    редовен номер е "това показва програмата, това даваме"... не се коси, стоката можеш да я върнеш, но нервите не!
                      Колега не знам от кой град си, но предполагам има някой магазин за лагери. Опита ли се да намериш въпросният семеринг по размери.
                      А относно маслото, сипвай смело. Наскоро правих скорости и съм с Mopar ATF+4 и в раздатката. До тук няма проблем. В Балканстар го дават, че е ОК /249 ми е раздатката/
                      Някой колеги (kinex) твърдят, че ставала "по-твърда" с това масло, но аз лично не хващам разлика при моята.
                      ZJ'96 5.2
                        Е тя разликата между 249 на ZJ и 247 на WJ, не е много трудна за хващане.
