Какво масло за скоростната кутия ?
    До: Какво масло за скоростната кутия ?
    Не, не питаш кое е най- добро ами казваш да ти намерят това което сме ти написали. VIN кода е номера на шасито ако ти е по- лесно. Маслото задължително ATF+4, за филтъра не съм сигурен дали има реплики на оригиналния и ако има дали ще са качествени, а и от магазина се съмнявам да са наясно дали това което ще ти препоръчат е найстина добро. Провери във Вест ауто, там са точни.
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
      Наскоро купувах ATF+4 и филтри от Балкан Стар. И ATF -а и филтрите са оригинални, в опаковки на MOPAR. 4 литра ATF+4 е около 75 лв. Ето примерно какъв е комплекта филтри, за автоматичната скоростна кутия 45RFE -
        В страни от темата, в крайна сметка на wj 3.1 99-00 45rfe, 44re или 42re е кутията?
        Последно редактирано от baha; 07-04-10, 03:10.
        R 727cc BB KIT
        ZJ V8
        WK2 V6
          Пише нещо quadra4drive ...
            Ако е с 4 степени - 42 RE, ако е 5-степенна - 545RFE... По ВИН-а трябва да излезе.
            КвадраДрайв - система 4х4, респективно раздатка в твоя случай. Поне това което четеш не се отнася за кутия
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
              Скоростната кутия на 3,1 и 4.0 е Крайслер 42RE (A500 SE)
              http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/index.htm
              Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
              За 4 степенните става въпрос. Нали те се слагат на 3.1 до 2002. Явно заради това няма 1 отговор. След това слагат 5 степенните на 3.1. Излиза, че 3.1 99-02 са с 42re или 44re ? Явно найстина по VIN- а ще е сигурно коя е кутията.
              R 727cc BB KIT
              ZJ V8
              WK2 V6
                Значи степените са ( P , R , N , D ) ?
                  Това не са степени, а положения на лоста за управление на кутия. Съответно паркинг, задна, неутрал, напред..... Като интересното колко предавки може да преброиш/усетиш при движение на прав участък с равномерно ускорение..... 4 или 5...
                    Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                    ... Явно заради това няма 1 отговор...
                    На Гранд Чероки 3,1ТД се слага само и единствено 44RE, независимо от годината на производство.
                      Ок, ще вярваме само на теб, и в никакъв случай на "Библията".....
                        Е, все пак аз не съм Исус...
                        Хайде всички който са с мотори 3,1ТД да казват каква им е кутията...
                          Вижте какво намерих http://www.txchange.com/id.htm
                          А и тук:
                          Detroit Diesel/VM Motori
                          The 3.1 litre turbo-diesel on the 1999 Grand Cherokee was developed in conjunction with Detroit Diesel/VM Motori. It has an electronic injection pump, electronically-controlled, vacuum-actuated exhaust gas recirculation, and a special catalyst to control oxides of nitrogen (NOx). Manufactured in Cento, Italy, at 13,000 units per year. It was available in European models and meets the European stage III emissions.
                          * Displacement: 3124 cc (191 CID)
                          * Power: 104 kW/140 bhp
                          * Torque: 367 Nm/271 ft·lbf
                          * Transmission: Four speed electronically controlled automatic
                          Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
                          0877стоидевет215–Радослав
                            Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                            Искам да ви попитам а тази гарнитура (коркова) така ли се води ? и този филтър къде се намира и как се води филтър за скоростната кутия?
                              Това е комплект филтри за 45RFE автоматична кутия. И двата филтъра се монтират вътре в кутията. Единия /по-големия №1 на схемата/ е на входа на помпата а малкия с №2 е на пътя на връщащото се масло от охладителя /Cooler Return/.
                              "Искам да ви попитам а тази гарнитура (коркова) така ли се води ?" - а това не го разбрах съвсем точно. Имате предвид гарнитурата на картера на кутията ли? Ако е така, то за 45RFE има няколко варианта; единия е без гарнитура, а с херметизираща паста - Mopar RTV sealant, другия е с коркова гарнитура и третия с гумена. Моят е без гарнитура, само с Mopar RTV sealant за уплътнение. За вашата кутия е възможно и филтрите и гарнитурата да са различни. Поздрави!
                                Излиза, след проверка на 2 места- БС и Вик ауто (Маргел център сервиз АСК) където още се ровят по моята ми казха, че кутията на 3.1 е 42 RE.
                                R 727cc BB KIT
                                ZJ V8
                                WK2 V6
