ремонт бутало cherokee 2.5tdi?
  • ремонт бутало cherokee 2.5tdi?
    Здравейте,
    Аз понеже съм пълен невежа по отношение на всичко по двигателите, искам да питам следното нещо:
    Какво значи пукната глава на бутало? Какви са последствията за колата, как се ремонтира (сменя) и колко пари би излязал такъв ремонт?
    Ами ти си с италианска клоака ... наречена VM .....
    Последствията .... нямаш мотор ... по-точно имаш нещо средно между самоходен чайник и самовар. Продукта който произвежда се нарича "кипяток" ....
    Двигателя е с отделни глави - 4 броя ..
    Та щом са ти казали 1 ... добре ...
    Сменя се с нова глава, нова гарнитура ... струва ... едни пари ... колко ... много или малко може да прецениш само ТИ !!!
      заменя се буталото с ново или втора употреба, само да е същата грамажна група като останалите. предполагам, че който я ремонтира си знае
      Bertone freeclimber 1.8 115hp
        Виж какво съм написал:
          Аз пък съм невежа по отношение на италиански клоаки самоходни чайници и самовари, но си мисля че човека пита за понятие : глава на бутало , а не глава на двигател.
            по-скоро е чело на бутало, но някои не четат извъобще и дават отговори
              Първоначално публикуван от rdo Преглед на мнение
              ... пукната глава на бутало?...
              това точните думи на майстор ли са или твоя интепретация на чуто
              LR RR Classic VM2.5
                Уважаеми участници,
                CarTest е човек чиито писания трябва добре да се четат и повярвайте ми има защо...
                Аз лично не бих сменял едно бутало без да отворя целия двигател. Най-малкото бих погледнал какви са другите бутала и бих ЛИЧНО премерил теглото им заедно с тях и това на мотовилките... Без сваляне на глава няма да стане цялостния преглед а имайте в предвид че точно този двигател наистина е пълно техническо недоразумение... Ако е прегряван а аз не мисля че има начин да не е и главата се свали след това не я слагайте отново. Правят ги от някаква гадна сплав която като че ли си променя параметрите и колкото и да я стягате нищо не става... Съжалявам но съвета ми е да стегнете двигателя колкото може и да се отървете от този автомобил на каквато и да е цена... Никакви инвестиции не могат да помогнат на този двигател...
                VPetrov.photography
                  Имах Краислер Вояджер със същия двигател.
                  Като видеше малко зор и веднага вдигаше температура, какво ли не сменихме, термустат, водна помпа даже и шлайф на 4 глави му правихме, но както някой го нарече "Самовар" не двигател, не се оправи.
                  За щастие се намери купувач и аз се оттървах от тази кола
                    за това, че главите не могат да се използват пак съм категорично несъгласен
                    все пак има ремонтни ръководства в които е описано какви са параметрите на главата и в какви случи е възможна повторната и употреба
                    LR RR Classic VM2.5
                      Казвам какво съм видял на практика. В момента Валери Вушев има 12-на глави и от доста време си играе с тях на тука има тука няма... Но който иска може да пробва...
                      VPetrov.photography
                        а според мен двигателя си е добър.
                        В други теми не давате да се казва лоша дума за някои модели джипове, но да оплювате двигатели нямате спирачки.
                          Първоначално публикуван от sapporo Преглед на мнение
                          Разбирам накъде биеш, но аз като човек каращ САМО американски коли и имащ скромни познания за тях, ще те уверя, че двигателя наистина е недоразумение. Ако го галиш - работи, но натовариш ли го поне малко..... Всички собственици на този мотор се шегуват, че ходят
                          с 1-2 резервни глави в ЗИП-а.
                            Ако питате алфаджиите за този мотор - няма да чуете нищо лошо, всичките мног го обичат и хвалят. Обаче за джип наистина е недуразумение. Не знам какво си мислите, за конструкцията в часност, обаче за мен нещата са мнооого по-дълбоки, сбъркана е философията...
                            Американски джип от това време икономичен няма. Ако искаш да караш американска кола и да ти гори колкото седан не си познал. Има марки на пазара които са известни с дизеловите си двигатели, дали харесваш техните джипки или не е отделен въпрос. Обаче насочил ли си се към американски автомобил трябва да си наясно какво взимаш. И предимствата на такъв вид придобивка (а те никак не са малко повярвайте ми) да са водещи и основни аргументи при избора, докато разхода на гориво остава на някои от последните места... Така че преосмисляйте си философията.
                              аз съм навит да се пробвам
                              но какви са условията
                              иначе като чета форума, гледам има и други двигатели, които се славят с това, че имат проблеми с главите и т.н.
                              скоро имаше тема за нова глава или втора употреба
                              а според мен всичките проблеми на двигателите монтирани в джипове, е начина им на експлоатация
                              Последно редактирано от hf hpe; 01-02-07, 16:28.
                              LR RR Classic VM2.5
