Климатроникът не слуша
  • Климатроникът не слуша
    Климатика на Гранда( ZJ 93 4.0 l )не ще да охлажда. Духа хладко,на моменти до почти студено но температурата в купето не се променя.Държи се по-скоро като вентилантор
    Да го водя ли на доктор или има профилактики ,които и санитар може да свърши ?
    До: Климатроника не слуша
    Мисля, че му е време за профилактичен преглед при чичко доктор... Щом вече едвам духа хлад, означава, че скоро не се е срещал с доктора. Препоръчително е веднъж годишно да се прави тази профилактика. Най-вероятната причина да не ти охлажда е загуба на хладилен агент(фреон), което е нормално на година да изчезват ~10% от общото количество. Препоръчвам ти, когато отидеш на сервиз, да ти допълнят и малко масло, тъй като заедно с фреона изчезва и по минимално количество масло.
    Mercedes w212 E350 4matic
    Ducati Monster 600
    O888795575
      Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
      Е това да беше написал и в предишната тема,че доста се изложих в нея.
      Може би фреона е намалял,и има нужда от допълване.
      JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
        Благодаря за бързата реакция .
        Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
          Не помня вече преди три години като го зареждах колко духаше, нула или минус два градуса, но в сервиза казаха че друга такава кола не са виждали.
          Лятото като се кара бавно, предното стъкло се запотяваше отвънка.
          Явно пак му трябва обслужване. Дано е само това.
            По принцип един добре работещ климатик или климатроник, настроен на LOW, трябва да духа въздух с температура около 2-3 градуса на средните дюзи таблото при около 1500 об./мин и 28-30 градуса външна температура (без да е включена рециркулация на въздуха). При работа на празен ход е допустимо температурата да се повиши с 2-3 градуса.
            По-ниска температура от 1-2 градуса е почти невъзможно да бъде постигната, защото изпарителя за секунди ще се превърне в буца лед и няма да може да духа повече
            Но ако температурата е над 6-7 градуса, има проблем.
            Аз редовно меря тези температури на тестовите автомобили, ето кво праи например нафтова Дачия Логан (външната температура беше доста над 30 градуса)
            ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
            Volvo XC90 D5 Executive '12
            Volvo XC60 D5 Summum '11
            Alfa Romeo Spider 2.0 '90
              От: Климатроника не слуша
              Вече два пъти го пълнят, проверяват за течове, надуват и не зная какво още. Работи 2-3 месеца и пак старата песен. Идеи ?
                http://www.redhillsupply.com/msc55100.htm
                http://www.professionalequipment.com...leak-detector/
                http://www.gassense.eu/bg/products/GLD-04
                  Благодаря! Ако се разтропа окачването стенд ли да си купя
                    Аз съм технически неграмотен, някой може ли да ми обясни как работят тези джаджи, че ми стана интересно. Какво се прави с тях, къде се "мушка" това хоботче ли е, маркуче ли е, кабелче...
                    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                      Това разбирасе е хоботче. Нима би могло да бъде каквото и да е друго ! Хоботчетата служат за да се мушкат по разни места, както в историята със слона, заека и вечният кеф.
                      Ако това инфо не е достатъчно, бихте могли да прегледате третият линк постнат от onufriz.
                      Последно редактирано от droba; 22-06-11, 11:55.
                        Ако не намират утечки, защо го пълнят?!? Да не са те хванали за редовен пациент за допълване, вместо да го оправят?
                        Ние не сме неутрални!
                          Не Пълнят го или допълват безплатно понеже дават година гаранция. Утре пак съм при тях да видим кви ще ги измислят.
                            Първоначално публикуван от трети линк на onufriz
                            Наличието на помпа и гъвкав накрайник дава възможност за вземане на проби от трудно достъпни места.
                            Т.е. да разбирам ли, че завираш хоботчето на разни места, където предполагаш, че изтича газ и смукваш с "помпичката", т.е. все едно слон "души" с хобота си по подозрителни места ?
                              Т.е. да разбирам ли, че завираш хоботчето на разни места.....
                              Абсолютно! Тва да имаш хоботче и да го не завреш някъде си е кощунство.
