Как се сменя цялото количество в автоматик 42RE
  • Как се сменя цялото количество в автоматик 42RE
    Ще пиша какво направих и се надявам ако някой знае по-добър начин да каже поне следващите да знаят.
    8л ATF+4(туби на галон нама, на литър излиза 30 и няколко лева)
    Изсмучих през щеката колкото може за да не ме къпе като свалям картера.
    Свалих картера
    Смених филтъра
    Сложих картера
    Налях 6 литра през щеката(в Джип енциклопедията пише че в картера има 3.8л ,,, не е вярно, над 6 литра е)
    Откачих единия маркуч към радиатора
    Запалих и изредих всички предавки за да изтече два литра масло
    Допълних и газ
    Има ли по-правилен начин?
    До: Как се сменя цялото количество в автоматик 42RE
    Aко остане малко от старото масло какво толкова ще стане?
    Да не е болно от нещо и да зарази новото?
      Тва са джипови работи.
      Автомата може да работи само с едно масло. Хамериканска чорба някаква ATF+4.
      С Dexron III кутията умира за 2000км.
      Конкретно тази на която го сменях днес е карана 40 000км с Мобил ATF и работеше "твърдо". А маслото бистро сълза.
      Бута, предърпва, Не превключва мазно. Стоян е свидетел.
      Сега с ATF+4 бачка като нова.
      Та колкото по-малко от старото е останало - толкова по-добре.
        Ами ако нямаш помпа - това е начина. Обаче не знам дали два литра са достатъчни - мозък, трансформатор, тръби, радиатор...
        Само е важно кой маркуч развиваш - предполагам си развил маркуча с който маслото влиза в кутията след охлаждането, а не този с който излиза.
          Първо ги развих и двата маркуча докато не беше сложен картера и смучих с помпа. Ама нищо не излезе.
          После вече като имаше масло в картера развих маркуча от кутията към радиатора и като запалих почна да тече от към кутията. На пълен картер не ми се смучи с помпа че не знам точно колко е изсмучило.
          7.9 трябва да е цялото количество в кутията. Така пише в Джип енциклопедията. Ако е повече ,,, значи съм се издънил.
          На празен картер сипах 6л. Изхвърли 2л от маркуча и долях 2л. Сега на загряла кутия маслото е на OK.
            На единия си има клапан и той указва посоката.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              От радиатора към кутията трябва да е клапана.
              Може ли да съм го прецакал с вакум помпата.
                Не.Издържа на доста налягане.
                Grand 3.1TD
                0898 620 306 Стоян
                  Клапана е на изхода на кутията - пада се предната тръба. Той е възвратен и служи да не се изпразва радиатора като седи дълго време.
                  Според мен като си сменил вече маслото трябва да развиеш задната тръба която се връща от радиатора. Така ще се промие и маслото което е в радиатора. С развита тръба палиш и като изтече 1-2 литра гасиш и доливаш. А може едновременно - докато отдолу се излива в легена, наливаш отгоре през щеката. Ако старото масло е покафеняло става по лесно - претакаш докато доиде бистро масло.
                    Така де. Маслото от радиатора изтече когато развих и двата маркуча, докато картера беше свален.
                    Не знам, на мен Мопар ATF+4 ми синее като е на струйка. На прозрачен маркуч обаче цвета си му е същия както на другите масла.
                      Ами значи всичко е О.К.
                      Това Гранд Чероки е шестак, така ли?
                      На осмака май няма такъв клапан.
                        Шестак е.
