проблем с километража
  • проблем с километража
    Километража на гранда се скапа Както си карах и тоя полудя.Бавно започва да показва по-висока скорост,спря на 180 след, което стигна до ограничитела.След малко се върна пак до 180 и пак мръдна до ограничитела.Там си и остана.Какво да го правя магарето ?
    До: проблем с километража
    Oпитай първо най лесното,прекъсни му напрежението да се рестартира.
    Нещо грешки отчита ли от сорта на.
    Р 0526
    Р 0527
    Р 0528
    Р 0529
    Последно редактирано от Калин; 28-03-10, 20:56.
    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
      Не ,никакви грешки не отчита .Как да му прекъсна напрежението ? Да разкача акумулатора или.. ?
        Опитай,незнам какво се е бъгнало.А цифрите отчитат ли?
        На моя не става с откачане на акумулатора.Ама това когато има грешки.
          Цифрите на броячите си работят .Ще му спра тока на говедото и ще докладвам за резултата
            Никаква промяна след разкачането на акумулатора . Поне разбрах как да си сверя часовника и датата
              Май ще ти се наложи да залягаш отдолу, и да проверяваш де що има жици в района на кутията.... От друга страна, щом цифрите въртят - може да се е прецакало и самото табло.
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                А можели да се свали таблото,и да се зачисти?!Ако е като моито отзад има едни такива.....дето са запоени разни жици та може да е окислило или прашасало
                ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                  като махна акумулатора километрите станаха ли нула
                  отвори го и превърти стрелката
                    Трябва ли? Не съм забелязал да има такъв ефект.......
                      Километрите си останаха колкото си бяха
                      Тая работа не я схванах.Да прехвърля стрелката зад ограничитела или ...
                      Таблото има ли някакъв чалъм за сваляне или си е работа за майстор ?
                        Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                        Не. Не трябва. Освен че е и невъзможно.
                        Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                        Да. Да прехвърлиш стрелката зад ограничителя.
                        Няма чалъм.
                        Щом си махал акумулатора значи сега компютъра е в сервизен режим и една седмица ще харчи яко.
                          А други прибори сбъркват ли се ?Свали таблото и мниго лекичко върни стрелката от посоката в която е отишла там.За мен има някакво задържане в момента , щом като свалиш акумулатора и не се е върнала.Предполагам че е закачила от рязкото покачване в намотката която го движи.Най лошото е ако и някой друг от приборите се побърква , там вече твърдо отива към табло.Успех
                            а въпросната намотка би трябва да се управлява от нещо преди нея... ако намотката отиде, изобщо няма да работи. Бих ти помогнал ако беше близо... а може и прегорял кабел да е, или датчик някъв...
                              Всичко останало по таблото си работи нормално. При изгасен двигател стрелката стои малко под ограничитела.Запаля ли тръгва на горе и опира в ограничитела. Може би ако я прехвърля зад него ще влезе в час както Кинекс спомена но отварянето на таблото ми се види работа мъглява и с подлости изпълнена та вероятно ще го карам в понеделник в сервиза на Крайслер . Тук всички гадини запразниха от сряда и нещат и да чуят за ремонтчета разни до другата седмица
