Марка масло за двигателя и филтри
  • Марка масло за двигателя и филтри
    Здравейте.
    Тъй като имам съмнения относно твърденията на стария собственик, че е сменял маслото и филтрите (горивен, маслен, въздушен и за климатика), моля да ме насочите към марка масло и филтри. Маслото трябва да е с вискозитет 0W40 и да отговаря на станданртите на API - CE. Не мисля да сменям тези консумативи в БС, тъй като ми поискаха цена "около 430 лв."
    Благодаря предварително за мненията на всички отзовали се.
    Jeep Cherokee, 2.8 CRD Wild Dream Edition
    Nissan Almera N16 2.2 DI
    LZ1MAS
    До: Марка масло за двигателя и филтри
    Търси Castrol, Valvoline, Repsol, BP, Motul като марка. Аз карам с BP масла на всичките коли от край време и съм доволен. И цените са му нормални. Филтри, ако ше взимаш аналози на оригиналните по ръководство, взимай Champion или Fiamm. На нормални цени са и вършат еднаква работа с оригиналните. Всичко ще ти излезе около 2 пъти по- малко от БС!
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
      Аз ползвам Castrol EDGE 5W-30 и съм доволен. Предполагам и Castrol EDGE 5W-40 също може да се ползва в нашите мотори. А е и по-евтино от 5W30. Това ".....Маслото трябва да е с вискозитет 0W40....." от къде го реши? В User Manual-а дват 5W30, като е приложимо и 5W40. Масленият филтър е стандартен и по VIN -а си излиза в каталозите. Въздушният - също. Горивният ти препоръчвам да е по възможност на Mopar или подобен, защото е важен за доброто филтриране на горивото, както и предотвратяване на попадане на вода или боклуци с размер до 2 микрона в горивната система.
      Преди да купуваш филтър за въздуха в салона, първо разглоби пластмасите под дясната чистачка и виж дали изобщо има такъв защото се оказва, че повечето Liberty нямат. /Снимката е от WJ, но мястото е същото и при KJ/
        "Това ".....Маслото трябва да е с вискозитет 0W40....." от къде го реши? В User Manual-а дват 5W30, като е приложимо и 5W40."
        Да не би да четем различни "Ръководства за използване"? Моето съм го свалил от www.jeep.com . Съгласно него:
        RECOMMENDED FLUIDS, LUBRICANTS AND GENUINE PARTS
        Engine
        Component Fluid, Lubricant, or Genuine Part
        Engine Coolant Mopar Antifreeze/Coolant 5 Year/100,000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic
        Additive Technology)
        Engine Oil (2.4L and 3.7L Engines) Use API Certified SAE 5W-30 Engine Oil, meeting the requirements of
        DaimlerChrysler Material Standard MS-6395.
        Engine Oil (2.8L Diesel Engines) Use API Certified SAE 0W-40 Mobil 1 Synthetic Engine Oil that meets API
        Categories SL/CF, and the requirements of DaimlerChrysler Material Standard
        MS-10725. If SAE 0W-40 is not available, SAE 5W-40 Mobil 1 Synthetic
        Engine Oil is acceptable.
        Oil Filter (2.4L Engine) Mopar Oil Filter (P/N 4105409 or 4105409AB)
        Oil Filter (3.7L Engine) Mopar Oil Filter (P/N 4781452AA or 4781452BB)
        Oil Filter (2.8L Diesel Engine) Mopar Oil Filter (P/N 05072720AA)
        Spark Plugs Refer to the Vehicle Emission Control Information label in the engine compartment.
        Fuel Selection (Gasoline Engines
        Only)
        87 Octane (89 Octane should be used for trailer towing purposes - 3.7L
        Only).
        Маслото с вискозитет 0W-40 осигурява при нормална експлоатация (Експлоатационен план "В" в ръководството) 20,000 км. пробег от смяна до смяна.
        Поздрави.
        LZ1MAS
          Да, май наистина четем различни User Manual-и. В моето ръководство за Jeep Cherokee - Liberty KJ от 2004 г. пише друго.
          Твоят
          Jeep коя година е? И наистина, май са попроменили изискванията, особено ако твоят е с Long Life мотор, а от там и изискванията към маслото, както и по-дългия пробег.
          Поздрави!
            Моят е произведен в края на 2004 г., но е модел 2005 г., закупен и регистриран е през 2005 г. 2.8 CRD, 163 к.с. Всъщност, маслото все е пълна синтетика, като разликата е в долните и горните граници на вискозитета. Трябва да погледна упътването, което върви с автомобила, за да не се подведа, а и тебе, разбира се.
            Относно филтъра за купето - май наистина няма. Което е още по-добре - един консуматив по-малко.
            Поздрави
            LZ1MAS
