Сдобих се с Джип Гранд Чероки 5.2 V8
  • #46
    Еми на 99 процента сам сигорен 4е е 231 (не съм 4ак такав специалист 4е да кажа на 100 процента) Проблеми със свиването при 4x4 нямаше но го пробвах на сняг с бавна скорост и на кал с малко по бърза скорост .
    Ще гледам веднага щом намеря друга раздатка да я сменя.
    За сажаление 4есто ми се налага да хвърча с колата и другите раздатки ще ми вършат повече работа
    • #47
      Като го настъпиш здраво от място върти ли само задните гуми? Щот с 400нм трябва да може да ги подпали без проблем
      • #48
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Ми гледам от място да го не натискам но маи варти гуми ( Ти ми каза да внимавам с диференциала)
        • #49
          Глеи ся как му буташ фитилите после шофера бил чвор.
          http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...993#post122993
          • #50
            Това е бърз начин да установиш типа на раздатката и толкова
            Щот ако му стане навик и задния мост RIP
            • #51
              Леле 5,2 с 231 раздатка. Това прави Даната (35-та) на магданоз А ... това с междуосевия диф, не се шашкай, чак пък толкова много. Щом имаш проблеми на задно, дърпаш патерица и си караш смело. Единственото по-опасно е да правиш по-остри завои. В момента Соти е на теория, че няма никакъв проблем да караш и на 4х4 и на твърд терен, но се надявам да го убедя, че не е съвсем прав, преди да му е заминала раздатката.
              RB Patrol Team
              • #52
                Първоначално публикуван от sata Преглед на мнение
                лягаш под колата и гледаш. на раздатката горе в ляво трябва да има занитена малка (около 4 см) кръгла табелка, на която са набити цифрички - 231, 242 или 249
                • #53
                  Първоначално публикуван от Асен Василев Преглед на мнение
                  ...за пореден път....
                  • #54
                    Re: Сдобих се с Джип Гранд Чероки 5.2 V8
                    Току що изкарвам джипа от сервиза за смяна на семеринг и разбрах 4е бил с раздатка 249 а не 231 както пи6е горе на ръ4ката, за какъв ли дявол са сменяли ръ4ката незнам .
                    • #55
                      Е как бе. Три положения ли има раздатката.Напред/неутрал/назад.
                      Вземи я снимаи да я видим. Че аз от доло не съм го гледал. На раздатката има една кръгла ламаринка. На нея пише.
                      249 е по добре за онроуд.
                      • #56
                        ДА 249 е сигорно е ! Пробвах я само 3 полойения има както си трябва , но за6то са сменили табелката с раздатка 231 .
                        Това не е 4ак толко важно , но срамното знае6 ли кое е , 4е си мислех 4е джипа е сраздатка 231 а го карам ве4е 15000км .
                        • #57
                          Една вечер ми се обади стария собсвеник и вика братчет тоя малкия лост не мога да го мръдна на най-задното положение. Казах му да ръчка там че сигурно нещо е клеясало.
                          • #58
                            Така го бе6е ра4нал 4е бе6е извадил лост4ето и много трудно се сменяха предавките на раздатката .Днес оправихме вси4ки поразии вклу4ително и затягането на волана ,4естно казано по добре като неразбира6 да не пипа6.
                            • #59
                              Eto kak sa napravili vina:
                              1=Manufacturing country USA
                              J=Jeep Corporation
                              4=Multi Purpose Vehicle
                              G=GVWR=5001-6000 lbs
                              Z=Grand Cherokee 4wd
                              7=Limited Country trim
                              8=4door wagon
                              Y=5.9Litre
                              X=check digit
                              P=1993 model
                              C=Assembled Detroit
                              583291 = sequential production number
                              Firstly, find the numerical value associated with each letter in the VIN. (I, O and Q are not allowed.) Numerical digits use their own values.
                              A: 1 J: 1
                              B: 2 K: 2 S: 2
                              C: 3 L: 3 T: 3
                              D: 4 M: 4 U: 4
                              E: 5 N: 5 V: 5
                              F: 6 W: 6
                              G: 7 P: 7 X: 7
                              H: 8 Y: 8
                              R: 9 Z: 9
                              Secondly, look up the weight factor for each position in the VIN except the 9th (the position of the check digit).
                              1st: ×8 5th: ×4 10th: ×9 14th: ×5
                              2nd: ×7 6th: ×3 11th: ×8 15th: ×4
                              3rd: ×6 7th: ×2 12th: ×7 16th: ×3
                              4th: ×5 8th: ×10 13th: ×6 17th: ×2
                              Thirdly, multiply the numbers and the numerical values of the letters by their assigned weight factor, and sum the resulting products. Divide the sum of the products by 11. The remainder is the check digit. If the remainder is 10, the check digit is the letter X. Valid check digits also run through the numbers zero to 9.
                              [edit] Worked example
                              Consider the hypothetical VIN 1M8GDM9A_KP042788, where the underscore will be the check digit.
                              VIN: 1 M 8 G D M 9 A _ K P 0 4 2 7 8 8
                              Value: 1 4 8 7 4 4 9 1 0 2 7 0 4 2 7 8 8
                              Weight: 8 7 6 5 4 3 2 10 0 9 8 7 6 5 4 3 2
                              Products: 8 28 48 35 16 12 18 10 0 18 56 0 24 10 28 24 16
                              The sum of all 16 products is 351. Dividing by 11 gives a remainder of 10, so the check digit is "X" and the complete VIN is 1M8GDM9AXKP042788
                              CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
                              http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
                              http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
