Проблем с VM2.5 помогнете за сервиз
  • Проблем с VM2.5 помогнете за сервиз
    Здравейте, колеги.Джипа е на мой приятел, който в момента живее в София, но не е запознат със сервизите там, а той и хабер си няма от ДВГ и автомобили.Джипа тресе и пуши сиво отзад, а и мирише на нафта яко.Ако можете препоръчайте добър и изпробван сервиз в София да го закара утре да му го диагностицират.Колата е Черок '96г.Ако има такава тема отскоро, се извинявам че пускам тази, но аз не намерих.
    Subaru Legacy 2.5
    Suzuki GS500 E
    До: Проблем с VM2.5 помогнете за сервиз
    "Балкан Стар" - кв. Хаджи Димитър, ул. Резбарска - 5
      Има доста читави сервизи в София, но за съжаление не знам адреси. Пиши на дядо Владо или на Vladi333. Те могат да ти помогнат или поне насочат за сервиз. Това се сещам за сега.
      Ако джипа беше в Плевен лесна работа,но...
        Първоначално публикуван от Aleyko Преглед на мнение
        Зъб ли му имаш на Марти?
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Там се ходи само в Краен случай и то за диагностика.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Мотора на джипа е разглобен.На 3-ти цилиндър при палене има компресия 20 атм. ,а секунди по-късно пада на 7-8 атм. Това дали е износен сегмент или някаде по клапани да търсиме повредата?Главите са прави и не са спукани.
            Subaru Legacy 2.5
            Suzuki GS500 E
              Първоначално публикуван от MartiX5 Преглед на мнение
              Сипи малко масло в цилиндъра да уплътнят сигментите и пробвай,ако няма разлика,виж дали няма нагар по клапаните,и да ти задържат пружините,"ама трябва да свалиш колектора".Другото е счупен"износен" сигмент или не уплътняваш клапан.Ако вече сте разглобили мотора,изравни буталата и сипи газ или нафта,изчакай 10-15мин и виж дали количеството е намаляло.Направи същото и с клапаните.
              JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                На клапаните наливахме бензин след почистването им и не протече, а в цилиндъра нафта и също количеството не намаля.Възможно ли е от нередовна смяна на масло хидравличния повдигач да е започнал да засяда в някакво положение и да не позволява на клапана да се затвори докраи?
                Последно редактирано от MartiX5; 13-03-10, 00:52.
                Subaru Legacy 2.5
                Suzuki GS500 E
                  Изкарай му маслото и виж дали ще омекне.
                    Да, след изкарване на маслото омекна.Дали е бил повдигача причината?
                    Subaru Legacy 2.5
                    Suzuki GS500 E
                      Малко вероятно,като блокира няма компресия,чука и работи като трактор.А като загрее добре ли работеше,ако е добре,ме съмнява нагара по клапаните"стеблата".Така или иначе си го разглобил,врътни му едно ремонтче и после ще пее.Щото като загрее,цилиндъра разширява и сигментите вече не уплътняват,от там пада и компресията.
                      Последно редактирано от Калин; 13-03-10, 02:42.
                        Аз имах такива проблеми. Заради пинтилъка си (при първото разглобяване)се наложи два пъти да го разглобявам. Смених хидр. повдигачи (ebay), прътове и рециклирах кобилиците (при второто). Сега всичко е ОК. Ако имаш износен повдигач започва да се износва и вала.
                          След като мотора беше разглобен, всичко по клапаните и повдигачите беше прегледано и почистено и неможахме да открием къде е проблема го сглобиха и вече 300км проблем няма.Засега всичко е нормално.Ще видим дали няма да се скапе пак скоро.Най-много ме е яд че заради тая коруба неможахме да отидем на откриването в Трявна.
                          Subaru Legacy 2.5
                          Suzuki GS500 E
