Частична промяна на Wrangler YJ
  • Частична промяна на Wrangler YJ
    След не мноого дни и размисли наи накрая се навих да сменя ресорното окачване с пружини и ето днес го захванах свалих старите гадни ресори и моста преди това намерих пружини от чероки 4.0 които по мекота и височина ме устроиват намерих и как се казват пушки (щанги) мисля от Г-класа задни и предни сега в ход е предното окачване веднага след него следва задното и малко снимков материял
    утре идват пушките и заварчик ще ми направи уши за тях
    Последно редактирано от zaggi; 04-03-10, 17:37.
    Д-р Марин–Dentist
    Wrangler:4.0L :))
    До: Частична промяна на Wrangler YJ
    Защо казваш, че са гадни ресорите? Имам предвид- возията ли не ти харесва или са увиснали (не изглеждат така)? И искам да задам един въпрос: Някой от двата чифта ресори, става ли за Чероки?
    JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
    Манол Денев
      ами возия слаб(2) и нищо друго сложих чисто нови ресори предни като возия среден(3) нищо хубаво,незнам дали стават за черок ако искаш ще меря от ухото до центара на болта на ресора
      Д-р Марин–Dentist
      Wrangler:4.0L :))
        Днес доидоха и пушките поръчах и нови тампони започва монтажа на планките за пушките на дифа днес надявам се до неделя да е готова предницата
        премахване на петите за ресорите и шаблон за новите уши на пушките
        Последно редактирано от zaggi; 05-03-10, 14:52.
        Д-р Марин–Dentist
        Wrangler:4.0L :))
          Нещо извън темата докато един от маисторите шлюпеше сладко сладко тиквени семки го накарах да ми направи импровизиран шнорхел от траба 2 цола тънкостенна горе долу става
          Д-р Марин–Dentist
          Wrangler:4.0L :))
            Първоначално публикуван от zaggi Преглед на мнение
            Ще съм благодарен ако го направиш. Нали не са ги похабили ресорите?
            Манол Денев
              Жива са 58 59 см. от централно от ухото до болта
              Последно редактирано от zaggi; 05-03-10, 20:02.
              Д-р Марин–Dentist
              Wrangler:4.0L :))
                Няма да кротнеш докато не ги смениш тия ресори
                JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
                  Първоначално публикуван от Александър Белов Преглед на мнение
                  Ресьорите от Вранглер не стават на Черок.На Черока са доста по-дълги.Можеш да използваш основния им лист с ушите,като ги отрежеш.После на Черока за втори лист поставиш.
                  Поздрави!
                  [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                  [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                  [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                  [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                    скоро направих моя вранглер на пружини,та натрупах доста опит.носачите/пушките/съм ги взел от паджеро задните 4бр.пружини от мерцедес 190 ,всичко от моргите +4метра шина 120мм х 8мм всичките уши истъпки за пружини от нея.за да вози още по меко пружини от ауди 80 задни,често сменям едните с другите.Всичко по джипа съм правил сам.Ето и снимки:
                    Jeep Cherokee (XJ) 4L gsm:0888888801
                      даваи да видим как точно ще ми бъде мноого полезно
                      Д-р Марин–Dentist
                      Wrangler:4.0L :))
                        нещо не се получи със снимките ще опитам по късно да ги кача
                          Първоначално публикуван от iceking Преглед на мнение
                          Ето една илюстративна - как изглежда отстрани и постигнатия резултат:
                          За изгледа "отдолу", вече ти ще си на ход.
                            браво супер стои а има ли разлика в ходовете и возията? така маи излгежда под него
                            Последно редактирано от zaggi; 06-03-10, 18:35.
                            Д-р Марин–Dentist
                            Wrangler:4.0L :))
                              хода е35см,15надолу и 20 нагоре.С пружините от ауди вози меко,но на мен по ми допада с тези от мерцедес190.за да се получи този ход задните пружини се измъкват от гнездата си при силно пропадане на съответното колело,след което отново се намъква там
