Виене от скоростната кутия на Чероки на втора скорост?
  • Виене от скоростната кутия на Чероки на втора скорост?
    Имам едно виене от скоростната кутия на втора скорост . Сигурно е лагер.
    Кутията е ръчна . Джипът е Чероки 1999 2.5TD на 130 000. Маслото е сменено . Виенето е само на втора скорост. Смятате ли че ако му сложа добавка ще се подобри и какво е най-подходящата?
    До: Виене от скоростната кутия на Чероки на втора скорост?
    Щоме само на втора не е лагер.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Първоначално публикуван от hristorama Преглед на мнение
      Никакви добавки няма да и помогнат....Ако ти позволяват финансите.. сваляй кутията и я преглеждайте..ако можеш да се разминеш само с смяна лагери добре...ако ли не ще изхвърлиш блоковата ос..а това осначава че ще е еднакво скъпа да си вземеш втора употреба кутия или блокова ос от Ибей.За съжаление минах по тоя път вече
      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
      Honda Shadow VLX 600 - 1999
      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
      Влади
        най вероятно е от увреден модул на зъбните колела зацепващи на втора скорост от това се получава шум при зацепването им или тъй нареченото виене с по гъсто масло виенето намалява така може да откара години без проблем ако забележиш обаче че в даден момент почне застрашително да се увеличава вече е задължително да се сменят колелата
          Първоначално публикуван от тодоров3 Преглед на мнение
          )) съгласен съм с теб обаче стига да не окаже и начупване на зъбците на зъбните колеа, защото там настава като филм на ужасите ))
          Влади
            Що не свалиш пробката да източиш маслото и да видиш какви парчета има залепнали на магнита и после сам ще решиш .
              Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
              имам едно реноеспейс 2,8v6 двиг вече 4г си вие само на втора и няма проблеми
                Тя и на моя джип виеше кутията ама се сготви сама )
                п.с. я ми дай инфо за мотора на еспейса ти..? повечко
                Влади
                  рено еспейс ван 7местен широк-просторен за разлика от черока ми.Мотор бензин 2,85л V6цил-153кс-1992г страхотно удобен и бърз автомобил много съм доволен от него ама той е за семейството а за мен черока .
                  Мотора е вече на 230000км и е перфектен и защото реното е пластмасово и леко набира по-бързо от джипа ми макар че е с 4л двиг.
                    Код:
                    ...най вероятно е от увреден модул на зъбните колела зацепващи на втора скорост от това се получава шум при зацепването им или тъй нареченото виене с по гъсто масло виенето намалява така може да откара години без проблем ако забележиш обаче че в даден момент почне застрашително да се увеличава вече е задължително да се сменят колелата...
                    Има един глен лагер на зъбното колело на втора скорост (видях го в сервизното ръководство на ск. кутия). Та може да е той. Това за маслото е добра идея. Ще го сменя и ще видя за стружки. Виенето е само като ускорявам на втора скорост.
                      Колега откъде купи лагерите за скоростната кутия???
                      Знаеш ли номера или размер ?
                      Jeep Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
                      Starcraft 21f 235 HP
                        ...Има един иглен лагер на зъбното колело на втора скорост (видях го в сервизното ръководство на ск. кутия). Та може да е той...
                        Нищо не съм купувал. Просто разглеждах сервизното ръководство и там го видях този лагер. Няма да я разглобявам без да имам под ръка някоя втора ръка, защото какъв е смисъла да се разхвърля всичко, а да няма откъде да сменя дефектното.
